strescov Опубликовано 13 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Ну ты одержимый! Второе января посвятить машинке дорогого стоит. Serg1609 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 В 13.01.2023 в 22:29, strescov сказал: Ну ты одержимый! Второе января посвятить машинке дорогого стоит. На работе был . Вот и занялся в свободное время . Сейчас появилась другая проблема : PHC буксует(сцепление) . 13. 09. 2021 при пробеге 31000 км было установлено новая корзина и диск сцепления PHC, DHC-08 DH-32 (190мм), сейчас начала иногда пробуксовывать — особенно на 3 скорости(на холодном двигателе ), сейчас пробег 36620 км 10.02.2023, сцепление не палил и не насиловал, что то 6000 км маловато ?Вот вам и сэкономил ? Было ли у кого и как решили ? Или PHC нельзя было ставить . 21 .03. 2021 в главном установлен ремкомплект от Toyota 04311-12110 . Рабочий поставил 27.12. 2020 AISIN — CRT 002, тормозная жидкость Addinol менял 14 .09.2022, так что я думаю, что причина в корзине или диске . По направляйке — Берём обычную полипропиленовую трубу на 20 мм, отдаём токарю и он протачивает до 18,8 мм и получается направляйка. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 10 часов назад, Krovosos сказал: PHC буксует(сцепление) . 70-80т.км уже проехал на таком, проблем нет. В первые километры тоже буксовало, даже расстроился. Но после поездки по трассе, где позволил себе его немножко поджечь, всё пришло в норму и более не появлялось. Проблему списал на возможное попадание смазки на рабочую поверхность диска при установке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 11 часов назад, Krovosos сказал: 21 .03. 2021 в главном установлен ремкомплект На предыдущем авто наблюдалась интересная фишка. Раз в полгода начинало буксовать сцепление. Заметил такую особенность - если открутить штуцер прокачки - из него вылетала струйка тормозной жидкости. С чего бы? И следующие полгода сцепление опять работало нормально. Причина была в некорректной настройке штока на педали сцепления - немного перекрывалось компенсационное отверстие манжетой в главном цилиндре. Отрегулировал как надо и забыл. Serg1609, FAnL и Krovosos 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 18 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 12 часов назад, strescov сказал: На предыдущем авто наблюдалась интересная фишка. Раз в полгода начинало буксовать сцепление. Заметил такую особенность - если открутить штуцер прокачки - из него вылетала струйка тормозной жидкости. С чего бы? И следующие полгода сцепление опять работало нормально. Причина была в некорректной настройке штока на педали сцепления - немного перекрывалось компенсационное отверстие манжетой в главном цилиндре. Отрегулировал как надо и забыл. Вот это очень похоже , из за установленного : 21 .03. 2021 в главном установлен ремкомплект от Toyota 04311-12110 , может и такой прикол стал , но прикол в том что на родном сцеплении не буксовало когда был установлен ремкомплект . Шток на педали - это я первым делом проверил , был отрегулирован при установке нового сцепления и проверен после буксовки , что то буду думать , может главный новый купить родной и поставить ? Чем отличается 1014001688 от 101400168852 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 18 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Не могу сказать, надо по месту всё проверять и принимать решение. Если после сброса давления через штуцер сцепление работает как положено - тогда это тот случай, который привёл в примере. Krovosos и Джильбарс 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 21 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 На фото обвёл красным А , вот скорей всего на холодном это отверстие перекрывается резинкой и жидкость не возвращается и сцепление как бы не отпущено , скорей всего ремкомплект от Toyota 04311-12110 не совсем подходит нам . Пробовать надо : 1. Вкрутить шток . 2. Поднять педаль . 3. Поменять ГЦС. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 22 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Штуцер откручивал? Сцепление перестало буксовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Нет все манипуляции не помогли , на третьей при резком ускорении , немного буксует на холодную . Вопрос важный , у кого какая высота педали сцепления , замерьте если не сложно , у меня 120 мм (выше не как не поднять , на фото из букваря то же 120 мм , а написано 134 -144 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 22 февраля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Значит проблема не в гидравлике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
