АльтМеню навигатора
NVP
Вот, хотя бы!
Яндекс диск
На стольких форумах зареген и не любишь регистрацию! :bw:  :bq:
Симпотно!
Симпотно!
Не дурно! На W-CE5-6 есть?
Тоже очень интересует этот вопрос!
У тебя же есть почта, на яндексе или на Майл.ру, у обоих есть Диски. МайлДиск или ЯндексДиск, туда и залей.
И Они еще будут утверждать, что не следят за пользователями)))))))))))))))))
Конкретней, модераторы не видят е-мэйл адреса, нет прав, я вижу только IP-адрес.
Пробовал прогу на эмуляторе, с первого раза не пошла. :(  Пришлось исправлять в ini файлах строки Command = "SDMMS на Command = "\Storage Card :al:  . После правки проги стали работать, но не все. Не включается OBD, офисные программы и много есть программ не включенных в меню. :bw:Володя, посмотри что можно сделать.
Сережа смотри ini по строкам ( Viewer_1 (это офис), подмени на свою строку
Все это сделано, о чем я и писал. Например
ICONXPBUTTON
x = 535
y = 75
Offset = 1
Command = "\Storage Card\Utils\Program\FileViewers\docviewer.exe"
SizeNormal = 128
SizePushed = 128
Но кроме блокнота ничего из офиса не запускается, и даже прямым запуском файла ехе. И клавиатура тоже.
