ABC
Ystal
у меня на GC6 один раз только АБС сработала, и то только потому что было интересно как она будет тормозить на хорошей резине .. так то просто торможу двигателем или зарание и не доходит дело да рботы АБС. А вот на эмгранде то и дело до АБСки прожимаю зимой, она там более нежная чтоли.
  • Ответов 29
сегодня в питере снегопад и получилось так, что пришлось резко затормозить - отдача в ногу была, но машина пошла бочком =\ это нормально?
Конечно нормально. Тут смотря как тормозить и какая дорога. Если есть хоть малая колея то и пойдет юзом. Система хоть и хорошая, но и не идеальная.
Недели две назад обратил внимание на горящую лампу абс на панели приборов. Попробовал порезче затормозить, благо льда у нас больше чем асфальта, абс не срабатывает. Перезавел двигатель, лампа потухла и абс заработала. Теперь такое происходит каждые два-три дня, перезаводка помогает, пока... Что это за глюк такой, может кто сталкивался?
Лампа АБС одна горит или с ручником.
Не зависит от ручника, иногда на ходу загорается. На светофоре перезаведусь и все нормально. Сразу подумал про уровень тормозухи, но там все хорошо, пробовал с ручником на педаль давить, все в порядке.
Может я не так понял вопрос? Лампа ручника "Р" вместе с "АБС" не горит, т.е. связи между этими событиями нет, если он не поднят конечно.
Смотри разьем на блоке АБС, под капотом. Пропадает контакт.
Завтра проверю, спасибо за совет!
диагностику АБС сделай,чтоб узнать точнее на какой датчик ругается система,а там уже варианты: плохой контакт в разьеме,обрыв провода,если у нас на шрусах зубчатые кольца то может быть- забито грязью-снегом-льдом зубья кольца,само кольцо лопнуло и сместилось в сторону(на тойотах одно время такая болячка была часто),у меня на мазде один раз было-шлак попал между датчиком и кольцом - треснуло крепление датчика и он на миллиметр вверх ушёл и все АБС не работала.
Тормозной след есть? Значит АБС не работает!
У меня ситуация следующая, выезжаю с прилегающей на главную (лед на прилегающей) торможу, чуствую АБС (1 раз за все время отрабатывала), а в последующие разы на том же месте, с такой же скоростью тащит по льду! Как то неоднозначно работает!!!
