NVP Опубликовано 17 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 На покрытиях с разными сцепными свойствами на колеса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaevich Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Датчики ABC редко ломаются,основная болячка обрыв проводов,но это как правило на машинах с пробегом, и если бы был обрыв в цепи от датчика до блока ABC лампочка на приборке горела постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ystal Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Вопрос снимаю, дилера заставлю протестить АВС , работает ,но как то странно, отдачи в педаль так и нету, хотя при повернутом руле и резком тормозе прощелкивания редуктора было слышно....юзом не пошел....но при прямых колесах и РЕЗКОМ ударе по педали не чуствуешь ответа и прижимая сильнее запросто запускаешь машину Юзом.....если чуть приотпустить педаль...то сработку тоже слышно.....и тормозит нормально.......Вчера грешу на отсутствие реакции, так как пробовал на гравийной дороге с обледенением..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiZen Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 сегодня в питере снегопад и получилось так, что пришлось резко затормозить - отдача в ногу была, но машина пошла бочком =\ это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 AiZen сказал: но машина пошла бочком =\ это нормально?Конечно нет.Пусть дилер смотрит, только не тот где покупал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Владею авто вторую неделю. До этого были машины без АБС. У отца Chery Elara (Fora) - пару раз срабатывала АБС, но у него без ЕБД - поэтому только при резком торможении срабатывало.На своей GC6 ездил на прошлой недели по гололеду - даже при малой скорости в 40 км/ч и при плавном торможении срабатывает АБС. Эффект конечно непривычный - педаль дрожит и звук как будто по стиральной доске едешь но эффект есть!АБС работает даже при незначительном торможении га скользкой дороге.Скорее всего у Вас не подсоединены датчики - дергайте дилера на ТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 ss-MaTRiX сказал: АБС работает даже при незначительном торможенииНет, научись плавно нажимать.Тормозной путь короче, когда АБС не включается в работу.Если АБС сработало, не отпускайте педаль, а сильнее на неё жмите, даже можно вставать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 ss-MaTRiX сказал: Скорее всего у Вас не подсоединены датчикиТогда значёк ABS на приборке постоянно гореть должен, при включении зажигания система тестируется, в том числе и датчики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovile Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Да, после описания здесь работы системы АВС, временами чувствую ее срабатывание. И звуки действительно еще те. Такое впечатление, что колодки стерлись, и железо по железу трет (кстати, в свое время катался на бюджетной гранте, без АБС, тоже при торможении такие звуки были). Но зачастую до работы АБС не доходит. Настолько выработалась привычка на скользкой дороге тормозить короткими нажатиями на педаль тормоза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
