ABC
Ystal
Вопрос на засыпку!!
Ребята(девчата) ответьте   :)
КАК ПРОВЕРИТЬ АВС????
предыстория:
как положено при запуске лампочка ...светится и гаснет...но сегодня все таки машинка пробежала уже 2000 и 300 на новых зимних с шипами.....
чегой-то решил проверить ...40 км/ч ...резкий тормоз....машина юзом...ответа в ногу от педали нет..... и так проверял раза 3-4 .....
просто 19 на первое (нулевое) ТО...вот озабочиваюсь.....трепать им нервы...или я в чем то не прав...вроде как не раз "катался" на чужих машинках с ABC и EBD....должен быть ответ в педальку ( ....знаю по опыту ...любую машину можно пустить "юзом")...как еще можно поверить???!!!!
  • Ответов 29
Найти дорожное покрытие с разными сцепными свойствами (правое переднее на асфальте, левое переднее на воде, (мокром асфальте) - щебень, гравий. Все что угодно, что даст не равномерное торможение. Или в руки тестер и замеры датчиков на колесах.
  Ystal сказал:
Тормозной след есть? Значит АБС не работает!
стопудово китайпром чето где то неподключено=))
В Китайпроме как раз всё подключается. А вот росчерезпеньколоду, то да. Не надо всё на Китай скидывать.
  NVP сказал:
АБС без разницы где оно должно работать, хоть на сухом асфальте, тут явное отсутствие работы.
Чаще всего ABS не работает из-за проблем с датчиками
  Ystal сказал:
Предохранители все целые? в том числе силовые два на + клемме АКБ
На ТО пусть исправляют укажи как проблему!
  В 17.11.2014 в 18:39, pavel43rus сказал:
  Ystal сказал:
естественно есть...сказал же машина пошла "юзом".....
вообщем поведение автомобиля как у моей 1991 года ауди 100..."пустой".....
Понял....значится, проверю завтра на асвальтике с утречка....и хай дилер 19-го тестит :(
P.S. такое ощущение...что мне как грят как и с лифанами из черкеска.......50/50 ..не повезло...с проблемками :(
