Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
моя некогда самая интересная ветка ожила )
за прошлый год я подтягивал вторичный вал на своей Емке 2 раза по причине недовтыканной ВТОРОЙ передачи. Иногда не втыкалась, иногда вылетала при отпускании педали газа. ОБА раза это давало эффект, но не надолго, т.к. в итогда были убиты подшипники (как я понял после вскрытия именно вторичного вала). Проблема была решена прошлой осенью после полной замены подшипников на шведские аналоги SKF (спасибо павлу 43 рус, за просвящение в теме МКПП)).
  • Ответов 512
Кто подскажет в чём проблема,с 4 на 3 переключается с хрустом,скорость около 40 при переключении,если на 20 переключиться то нормально входит
Люди, вопрос! Иногда после стоянки на 1 передачи мне ее не снять. Ощущение что что-то застревает где-то. Выхожу из машины и ее немного шатаю вперед-назад, передача после этого сразу снимается. Из-за чего может это быть?
@ray500, Тросики ржавеют.
На Чери у механика такая же фигня.
Т.е. они ржавеют и слегка к чему-то припаиваваются за время стоянки? Я так понимаю это не неисправность все-таки, а особенность конструкции.
это неисправность, и по моему вы первый у кого она появилась
стало-иногда при вкл задней нужно применять усилие чтоб до включить ее.тоесть включаешь она чуть приостанавлюеться, приминяеш усилие и втыкается...?
http://ru.aliexpress.com/item/As-seen-on-tv-the-head-of-Gator-GRIP-HAND-TOOL-free-shipping-hot-sale-multi/32376152099.html
вот такой штуки хватит подятнуть коробку? там же гайка или голова болта хитрой формы
поменял масло в коробке на BP "Energear SGX 75W-90" и хруст при переключении с 1 на 2 полностью исчез.
пробег на момент замены 60 т.
