Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
Я сегодня померю тот ключ от болгарки которым я откручивал. Вот только диаметр отверстий не скажу. F вообще лучше конечно снять крышку и промерить, чтобы на 4 дырки сделать ключ
Замерь пожалуйста Жень, отверстия в стакане,  думаю шестёрка скорее всего, судя по фото болты крышки на восемь, а отверстия в гайке чуть меньше, главное расстояние между ними знать, крышку снимать не хочется, не климатит, на улице холодища.
  • Ответов 512
Вот нашёл кое что, но самого чертежа приспособы так и не нашёл, пока, диаметр канавок в регулировочном стакане, гайке, кому как удобно, 4,5-5 мм, но это на МК.  http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=424677#p424677
Болты с крышки на М6
Ясно
@pavel43rus,Павел, чё то не нашёл я чертежа этой приспособы, может подскажешь где копать? Хочу сделать из куска трубы, но нужны размеры, расстояние между лунками в стакане, или у нас с МК эти парамеиры могут быть разными?
Кто затягивал ключём от болгарки, я просто расплющил трубу 3/4
Я хочу сделать приспособу, чтобы использовать динамометрический ключ.
Кусок расплющенной трубы приваренный к не нужной головке, можно так сделать.
Ну как-то так...
... или же подобрать головку нужного размера (диаметра) и сделать проточки, оставив 4 пенёчка ...
