Проблема с переключением передач МКПП: причины и решения
ank
Переключение передач.
121 пользователь проголосовал
  1. 1. Эмгранд ЕС7
    • Переключаются легко, беззвучно
      32
    • Выдеживаю время перед переключением
      89
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      58
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      31
@FAnL,Оно и понятно, наша МКПП с японского собрата была слизана.
  • Ответов 512
Андрей весь и вопрос в том, что наша машина семейная и не для скоростных заездов. Тады и КПП себя чувствует получше и 1 втыкается когда синхрики всё на место поставят (как написано защита от вкл. 1 на скорости) и 2 без посторонних звуков включается и т.д. Так что,как многие говорили уже на форуме,задержка при переключении  с 1 на 2 только на пользу и на хонде в том числе.
Думаю это уже все форумчане поняли.
И это правильно. Будем жить и ездить радуясь жизни. :df:
Поменял масло в коробке на 5,5 т.к. ,хруст с 1 на 2 передачу не пропал, привыкаю к более длительному выжиму сцепления
И не пропадет, смотри тросики привода кулисы, надо регулировать оболочку тросов.
Паш, по моему никто так и не победил хруст. Вроде как пропадал, но потом появлялся. Но это в другой теме.
Лентяи :)) У Сереги ни чего не хрустело, пока не продал Эмку.
А напиши прозу. Как победить хруст при переключении с 1 на 2 в Эмгранде, на опыте Сергея. :dt:
Как помнишь у Сереги была проблема с мотором и контактами, коробка у него изначально работала отлично, подвеска не скрипела.
Я сам лично разгонял её до сотки с максимальным ускорением и очень быстро включая передачи, вторую втыкал на 30 км/ч меньше 0.5 сек.
Кто-то писал на форуме давно, что у него выпала скоба фиксации троса и передачи включались лучше(оболочка сместилась).
Я не помню только где читал, у нас, на драйве или параллельном.
Многие знают, что коробка на МК и Эмке очень похожи, даже подшипники такие же, отличаются корпусом, рычагом кулисы и дифференциалом, но вот на МК нет такой проблемы с 1 и 2-ой.
Перемещение оболочки троса влияет на положение вилок, в нормальном положении, вилки должны быть посередине, между 3-ей и 4-ой и 1(2) и 5(зад.)
