Виктор43 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Скрип при повороте руля - скорее всего опорный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В 16.02.2017 в 08:35, Виктор43 сказал: Скрип при повороте руля - скорее всего опорный.Да, и это очень легко самому диагностировать. Открываешь капот, и сравниваешь как выглядят опорник справа и слева. Если визуально разрыв подшипника не виден, то попроси чтобы руль покрутили - там сто пудов будет понятно в опоре дело или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 17 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В 17.02.2017 в 06:03, 2garin6 сказал: .... Если визуально разрыв подшипника не виден,. Хрустеть будет и без "визуальных разрывов".... В нашей опоре, как это ни странно для Китов, плохое не качество резинового демпфера, а конструкция самОй опоры и отвратительное качество подшипника. При апгрейде на модули от РАВ4 обнаружил, что они сухие, ржавые и сильно изношены. До этого ни скрипели, на шуршали, ни стучали, не разрывались внешне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_647-61 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 аккумулятор зарядил и мороза ушли. сейчас всё заводится без проблем. в общем поживем дальше - посмотрим. опорники оба новые уже стоят. скрепит пружина на вывороте руля. будет время - разберусь с этим. потом отпишусь что и как было проделано. сегодня буду снимать шипы и ставить лето,уже можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 В 15.03.2017 в 09:48, alex_647-61 сказал: а. скрепит пружина на вывороте руля..Это что за место, почему там может скрипеть резина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_647-61 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 всем привет. наконец то выбрал время и попал сюда. прошла зима. машина простояла в гараже почти три месяца (передвигался зимой на рабочей десятине) ну пару раз выезжал по личным вопросам в хорошую погоду. пробег на спидометре перевалил за 38000 км. сейчас буду заниматься подготовкой к сезону чтобы кататься без проблем. что сделал ранее и что будет сделано: в конце ноября залил Евро 2 (прошил). на следующей неделе вырежу нафиг катализатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_647-61 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 всё что прежде было описано - или само ушло или я еще туда не добрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_647-61 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 открыт самый главный вопрос ------------ с осени машина дергается. постараюсь на пальцах описать происходящее,а вдруг кто сталкивался или кто подскажет.Тронулся с первой, вторая передача на скорости за 20км передергивается движек. третья передача - на скорости за 30км передергивается, четвертая передача - на скорости за 40км передергивается. Вот так и эксплуатирую по сей день. первое что делал - поменял бенз фильтр под днищем (по левой стороне,между передней и задней дверью) - не помогло. поставил новые свечи - не помогло. далее диагностика у спеца - ошибок нет, всё в идеале. потом нашел др.зарекомендованного спеца, перешил мозги, изменений нет. третий спец тоже ошибок не выявил и предложил мойку топливной системы. я пока не решился на это. но других вариантов пока нет. придется поверить и пойти на поводу, а вдруг ОНО то и было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 6 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Александр, как понять термин "передергивается движок"? Что с ним происходит? Может на подушки ДВС посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 6 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @alex_647-61,Попробуй 2 на 40 переключать, 3-ю на 60. Кажется мне что обороты малы. И зазоры свеч проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
