Псевдо климат контроль
Я вот тут подумал, если взять и подключить к кнопке включения кондея, терморегулятор. Выставили температуру нужную, и пусть включает кондей, а при достижении нужной температуры выключает. Гистерезис назначить, чтоб часто не дёргал. Короче как в холодильнике. В проводку никаких изменений, просто параллельно кнопке провода, и на микроконтроллер.
 Что думаете? Может уже делал кто?
По идее надо ещё ШИМ  добавить для вентилятора отопителя.
Ммм... Ну может шим и не нужен, просто включение выключение.
Наверно, не к кнопке, а в разрыв катушки реле включения муфты кондера?
Это же самое у нас реализует датчик у охладителя, может в разрыв его поставить потенциометр, тем самым плавно изменять заданную температуру?
Скажем так, ШИМ нужен для того, чтобы в заданном диапазоне включения-выключения (гистерезисе), меньше клацала муфта компрессора, то есть вентилятор тихонько дует и температура держится стабильно, просто для комфорта, хотя конечно и не обязательно ставить.
Да пусть всё штатное работает штатно. А кнопка будет регулировать.
   Наверно при работе кондея вентилятор должен дуть сильно (относительно), а при достижении температуры слабее а лучше отключиться , так наверно. Придётся перехватывать ещё и переключатель оборотов вентилятора. Или нет , наверно всётаки шим, так будет легче переделать. Надо смотреть как там вентилятор включается.
NeOn вот делал на базе 10-точного http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7112-klimat-kontrol-na-osnove-sauo-2110/ А почему бы на Эмгранде не сделать?
Почитал немного  о климат контроле, получается он не отключает конд. а управляет только заслонкой воздушной. Ну а если всёже управлять  только вентилятором и включением кондея. Вот допустим поставил я на 20 гр. и включил обдув. Температура упала до 20 - выключился конд. и обдув. Поднялась температура до 25 - включился конд и обдув. Как думаете?
@Vladimir_ch, Видишь ли, у нас многие живут в другом климате и 90% в машине работает печка в режиме нагрева салона, кондишеном пользуемся две недели в году.
