SATINALT Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 витян сказал: убрать это мигание при открытых дверях и закрытие цз при скорости за 30 км\чМигание ни как((((( А вот закрытие можно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 В 07.11.2014 в 19:42, SATINALT сказал: витян сказал: убрать это мигание при открытых дверях и закрытие цз при скорости за 30 км\чМигание ни как((((( А вот закрытие можно! и как-же если не секрет??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 И мигание можно убрать и закрытие(самое простое отрезать провод 427 желто-красный, от ЦБУ до приборки).Читай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3127-kak-otkliuchit-miganie-avariiki-pri-otkryvanii/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Ребят зачем все это убирать,это ж пассивная безопасность....нельзя этого делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
топан Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Всем привет .Подскажите совет что делать ,сигналка Старлайн А91 заводишь автозапуск с брелка или сама она завелась из за ниской температуры ,когда двигатель прогрелся хорошо срабатывает датчик капота .он исправен проверял .Иногда на ходу на брелке тоже светиться капот.Установщики разводят руками .Происходит это когда температура датчика по джвигателю выше 70 градусов .В чем касяк ,,,...??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 топан сказал: .Иногда на ходу на брелке тоже светиться капотКнопка мало утапливается возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
топан Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 даже если оключить конц капота таже история , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 пусть установщики и ищут проблему, возможно пробивает по входу контроллера в сигналке. Мусть меняют блок и дают покататься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
топан Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 ЗАВТРА скатаюсь .Сегодня целый день шаманили и придумали только то чтоб подложить под датчик поролон типа сильно грееться датчик .бред какой то .Парни там уже много лет устанавливают .И ещё типо такого ни разу не было .КАК так может понимают что Блок менять нужно ,И мажуться , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 100% не правильно подключили сигналку к машине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
