СТАРЛАЙН А 91
убрать это мигание при открытых дверях и закрытие цз при скорости за 30 км\ч
Мигание ни как((((( А вот закрытие можно!
и как-же если не секрет
И мигание можно убрать и закрытие(самое простое отрезать провод 427 желто-красный, от ЦБУ до приборки).
Читай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/3127-kak-otkliuchit-miganie-avariiki-pri-otkryvanii/
Ребят зачем все это убирать,это ж пассивная безопасность....нельзя этого делать.
Всем привет .Подскажите совет что делать ,сигналка Старлайн А91 заводишь автозапуск с брелка или сама она завелась из за ниской температуры ,когда двигатель прогрелся хорошо срабатывает датчик капота .он исправен проверял .Иногда на ходу на брелке тоже светиться капот.Установщики разводят руками .Происходит это когда температура датчика по джвигателю выше 70 градусов .В чем касяк ,,,...???
Кнопка мало утапливается возможно.
даже если оключить конц капота таже история ,
пусть установщики и ищут проблему, возможно пробивает по входу контроллера в сигналке. Мусть меняют блок и дают покататься.
ЗАВТРА скатаюсь .Сегодня целый день шаманили и придумали только то чтоб подложить под датчик поролон типа сильно грееться датчик .бред какой то .Парни там уже много лет устанавливают  .И ещё типо такого ни разу не было .КАК так может понимают что Блок менять нужно ,И мажуться ,
