Омский ястреб.
BRUKCC
@BRUKCC, выкидную болванку закажи и в мастерской сделай
  • Ответов 480
А все эти открывалки-закрывалки..,они тоже сделают,или нутро надо свое переставлять?
Этой болванкой можно будет только машину открывать через замок.Заводить не будет.Заказывать на Али нет смысла,каждый ключ имеет свою форму под замок(как ключи от двери).Бирка нужна для заказа нового ключа у официалов-в ней зашифрован код чипа иммобилайзера замка.Да и стоит он не так уж много.
Ты имеешь ввиду надо ехать к официалам с этой биркой и они мне сделают ключ с чипом и такую же "отмычку",как у меня?
Судя по заказу при мне стоил более 5000 руб. Потом работа по прописке иммо и прочего. К слову в каждом ключе, помимо всего прочего, есть ещё своё обозначение и его надо знать. (В этом отношении для дилера бывает тёмный лес. Из той же оперы, что указал ранее. "У нас есть ключи, но мы НЕ знаем подойдёт к Вашей машине или нет, надо пробовать")
5000 руб, ключ?
А что ты удивляешься. Здесь смотри. http://ru.aliexpress.com/store/product/Geely-Emgrand-7-EC7-EC715-EC718-Emgrand7-E7-Emgrand7-RV-EC7-RV-EC715-RV-EC718-RV/1801629_32389771797.html А по нынешним даже китайским ценам может и дороже.
Потом надо вставить чип ИММО и прописать. Вид ключей такой. У меня вариант "В" открывал и смотрел. Заказал себе. ЧИП ИММО в Воронеже стоит 2500 (2600+2500 уже 5100 без дилера).
Короче вобще я запутался,ничего не ясно.Это все нужно делать на тот случай если окончательно потеряется один из ключей,так? Получается у меня,на данный момент,живой-то и был всего один ключ,а второй был на вроде болванки? Из которой я сейчас использовал лезвие как запчасть,да?
Вот тут обсуждали тему второго ключа. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/9328-vtoroj-klyuch-ot-geely-emgrand-ec7/
Реально у тебя два ключа, но чип ИММО из одного находится в блоке обхода иммобилайзера (по сути этим ключом ты можешь открывать/закрывать машину со штатной сигналки, а завести не можешь), у второго отломано лезвие. Ты соединил оба ключа в один на базе основного и он должен работать. Делать себе второй полноценный ключ или нет дело твоё.
Но полноценный ключ так и делается. Либо через ОД (можешь позвонить и узнать цену) или сам.
Покупаешь ключ с микросхемой, которая работает с ЦЗ прописываешь ключ в ЦЗ (это кнопки открыть/закрыть штатной сигнализации) после этого надо сделать чип для ИММО и прописать его (опять же либо у дилера либо у умельцев) и после этого второй новый ключ будет работоспособен.
Даа,не веселая перспектива...,муторная...,ладно,будем думать,звонить..,я-то думал,что выписал выкидушку,на Али,сунул в ЗЗ и вперед!  Чипы,обходчики,доводчики...
