Омский ястреб.
BRUKCC
Может и так...,и потом оказалось,что это от Тойоты...
  • Ответов 480
Так,ладно,про то,какой термостат и где моя ошибка,разобрались,на какой машине стоит данный термостат,не понятно,для меня,по крайней мере,в связи с этим вопрос,какое кольцо.тогда заказать для данного изделия? потому что мое,купленое кольцо,соответственно так же,не подошло...
Да,и еще,это не правильно,что(неважно какая температура на улице)на третьей скорости печки,температура ДВС,не поднимается выше 80 градусов? На втором положении регулятора,она поднимается(83-85)ну и выше,соответственно.в зависимости от погоды.Разве не должно.при любом раскладе,когда термостат на 82*,то и соответственно до 82,подниматься практически сразу?
Я на своей замерял при -10, температура ниже 86 - 87 град не падает при любой скорости вентилятора.
Ясно,думаю так и должно быть,заказываю термостат.Что с кольцом,старое оставить?
Кольцо повреждено?
Кольцо повреждено?
Нет,его же и поставили,ведь обратно...
ТАМА Р101    кольцо,не пробивается....,а термостаты-то,подорожали....
артикул тойоты 16325-62010
подорожало все, не только термостаты :(
сам в шоке от нынешних цен на импорт
