Датчик уровня топлива
Fix-ru
Люди! Народ! Объясните идиоту! Это только у меня такие фокусы с датчиком уровня топлива или это у всех!? Бесит аж до ужаса! Дело в том, что показатели очень прыгают! Я уже привык, что после заправки датчик только после 5-7 КМ вроде начинает правильно показывать, а бывает, что и наоборот! Бывает показывает, что надо заправиться, но спустя мин 10-20 говорит, что все ОК, я еще в закромах нашла пару литров так, что не ссы до едем! Чуть не забыл у меня Geely MK Cross 2012 года выпуска!
Чтобы не забывать и быстрее получить ответ профиль полностью заполни. :bs:
Да у всех,не грузись.Я уже привык давно.При первой же возможности заливай до упора и не парься.Ну или вози литров 10 бензина в багажнике,на всякий случай.
  Показать контент
Прошивка на 50 литров с шагом 5 литров (мигание на 10 литрах)
http://www.youtube.com/watch?v=BxQxvQBNr68
Просто прошивка оч. своеобразно обрабатывает показания датчика.
То что после заправки не сразу показывает - при заправке так-то нужно глушить двигатель ;-)
При включении зажигания показания датчика показываются как есть. При работающем двигле опрос датчика делается редко а изменения показаний только на 1 позицию за раз.
Не знаю. Меня особо не напрягает. Чтоб прямо прыгали - такого нет. Бывает что убавится деление - потом добавится. Это когда в момент опроса машина в крене была и датчик меньше показал.
Замигало - заправляй ;-)
Задам ка тут.
Я немогу понять, мигающее деление я видел, а горит лампа - то где????
Не знаю насколько это у всех. Так показывает бензобак. Но первые причины "пропадания" топлива на панели приборов, это плохой контакт соединения разъема с бензобаком. Контакты "оставляют желать лучшего" окисляются и приводят к потере показания информации на приборной шкале. Чистка разъема ацетоном, или другими очищающими жидкостями, возвращает к правильным показаниям, панели приборов - ДУТ.
