Закрытие дверей
Den4ik
Вчера забрал машину из салона(закончились бессонные ночи))), начались новые! Огорчил тот факт,что двери нужно закрывать с небольшим усилием. И ещё больше огорчило ,что одна дверь,при закрытии, слишком плотно прилегает к кузову и появилась потёртость и даже покрылась налётом ржавчины! Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Такие вещи нужно смотреть ещё пока не выехал из автосалона, теперь в очередной раз прийдётся ехать в диллеру. Они обязаны отрегулировать двери, и произвести окраску детали, т.к по их халатности испортилось лакокрасочное покрытие. А когда двери отрегулированы,они хорошо закрываются,сам закрывал в GS6. Брызни хоть мовилем пока не доехал до ОД
@Den4ik,Напряги ОД, пусть отрегулируют скобы замков, может и двери придётся подвигать, ну или самому, двери туго закрываются практически у всех.
Да,мой косяк! Сразеу не заметил. Спасибо за коментарии.
Отпишись как дела будут обстоять у ОД.
А у меня другая проблема, одна дверь плохо закрывается, приходится хлопать. Даже мое правило (оставляем 5 см- "спичечный коробок" и можно захлопывать) не всегда срабатывает. А так как дверью пользуется в основном 6ти летний ребенок, так вообще беда, то не закрывает, то хлопает. Это как-то регулируется?
Отрегулирует пусть дилер.
не знай, у меня все двери вполне легко закрываются, хлопать не нужно .. хотя ограничители пока еще новые, "помогают" иной раз хлопнуть, но не сильно
Доброго времени суток. Подскажите может кто разобрался и знает как отключить функцию автоматич закрытия дверей при 20 км/ч. Говорят это возможно...
Только если поставить не штатную сигналку.
