1,8 серебро седан Ростов-на-Дону
Именно стук? Про то у меня,тоже на холодную,раздавался не стук,а как скрежет-скрип,что-то там подшаманили-подкрутили,прошло,надолго ли? Я наблюдаю,ещё...,одно заметил,вернее показали,сам бы не догадался,задняя опора,вернее то место ,кронштейн двс,он как не ровно по центру опоры стоит,а смещён,на её край,сказали,что такое допустимо..,Ну так как бы шуткой,просится или заднюю часть двигателя подвинуть вправо или или опору влево сместить...,пока дискомфорта не доставляет..,езжу так.
Ну тогда получается сборка сказываеться что ли
Мне как бы,тоже так сказали,ну и что? Мне все равно как-то не уютно..,тем более,специалисты-то,такие....,упыри...
Найди хороших но получиться уже за свои деньги
Стас ,а нельзя ли поподробней про "загудел подшипник и стало выбивать 2ю передачу" , не поленись написать поподробней, как загудел, при сбросе газа или при наборе скорости или постоянно и через какое время стало выбивать передачу, эта инфа необходима для некоторого анализа! Мне скоро на ТО 20 тыс., нужно подготовится для разговора с дилером!
Гудеть начало, где-то на 18000 тыс. сначало думал резина гудит но со временем все сильнее главное с открытыми окнами было не слышно а когда начало холодать закрыл окна и услышал.А потом начал прислушиваться при утрешнем прогреве при троганье стук и при маленьких препятствиях  ну не выдержал и поехал к дилеру ну а там сразу определили что падушка двигателя и подшибники коробки.Ставить машину на рем зону не захотели типа как запчасти предут мы вам позвоним и там уже подъедити и мы вам поменяем и типа вы да дома доедити машину поставити и не ездийте типа не льзя.Ну я пока до дома даехал шум все сильнее и сильнее и выбило втарую ну и началась нервотрепка с дилером
Спасибо Стас за ответ! Последний вопрос- гудело при наборе скорости или наоборот при сбросе газа подвывание прослушивалось?
При наборе и при сбросе при включенной скорости
Всё понятно, Спасибо!!!
Всегда рад помочь
Ребята скоро машину свою чипану.Попробую и сразу отпешусь
ЧИПАНУЛ пока даволен надо обкотать
Кстати узнал, что на этой машине нельзя, катившись назад включить первую скорость и наоборот типа 2 скорость с задней находятся на одном валу
А на какой возможно при движении задним ходом включить первую передачу или вторую. А для движения задним ходом для всех машин первое условие - полная остановка, а потом уже вкл. передачи ЗХ. Должно быть как-то так.
