pavel43rus Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Как вариант снимать ЦБУ, сушить и почистить контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Сделать все тоже самое но вынув предохранитель стеклоочистителей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Сделать все тоже самое но вынув предохранитель стеклоочистителейСделал... реле чакает, но дворники не работают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Снимать подрулевик где то там зарылась собака.а цб только этот косяк воспроизводит,и еще вопросы с какой скорость взмахи щеток,и происходит постоянно пока включены туманки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Посмотрел ещё раз схему, в блоке ЦБУ разъём В контакты 9,10,11,12 находятся рядом, 9 и10 контакты реле дворников 11 и 12 контакты включения света, если в разъёме или в блоке есть окисел, то может в принципе срабатывать, посмотри разъём В и желательно и в нутри блока глянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Если предохранитель стеклоочистителя (снять), реле не должно "цокать". Значит (+12В) поступает по другой цепи. В вашем случае возможно соединение в самом блоке предохранителей от соседнего (+) контакта. Так называемый "подброс" проводов для доп функций когда нибудь был... там посмотрите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Всем форумчанам привет.Решил я все-таки проблему... Массы не было номальной!!! Я считаю что сервисники не досмотрели, не дотянули... Видимо при прохождении очередного ТО ослабляли болты крепления расширительного бочка ГУРа, а масса там под нижним болтом прикручена, и не затянули нормально - точнее вообще не затянули, только болт наживили! Кстати, при плохом контакте данной точки массы, еще и правый электрокорректор ближнего света дергается, обратил внимание только когда штатные линзы поменял на Hella-вские и увидел четкую линию отсечки света... Так что вот... всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО и удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
