Sheavy Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Все-таки нашел причину "самопроизвольного" включения дворников... Дворники включаются или сразу при включении противотуманок или чуть позже (когда как)!!! Все лето гонял с дохлыми лампочками, а тут поменял и началось... ну я и не обратил внимания что это из-за них... при включенных габаритах, дальним или ближнем свете проблема не проявляется, только с противотуманками. Куда дальше копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Sheavy сказал: , только с противотуманкамиЧего то странно, по схеме вроде ни какой завязки нет противотуманок и дворников, а массы все нормальные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Sheavy сказал: Дворники включаются или сразу при включении противотуманокНе понял как это возможно, выделил на скрине дворники и ПТФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 @pavel43rus,Паш, ты вроде вскрывал блок управления, как там выполнен монтаж, в часности пропайки силовых цепей, реле управления, может у Sheavy в блоке косяк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 что за лампы установили вместо родных. каковы параметры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 allhimik сказал: как там выполнен монтаж, в часности пропайки силовых цепей, реле управления,Отлично, качественно.В ЦБУ не приходит проводка ПТФ, габаритов.Был на форуме чел, у которого вода попала и закоротило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 pavel43rus сказал: В ЦБУ не приходит проводка ПТФ, габаритовЭто я знаю, но "ноги" дворников от туда растут, может где купорос в разъёмах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Надо послушать щелканье реле, есть или нет.Ещё я бы в подрулевом отключил штекер от переключателя дворников и повтыкал ПТФ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Простите долго не показывался... дел чето навалилось1. Массу пока не искал - некогда... езжу на ближнем...2. Лампы поставил Philips +30 и на ближний и в противотуманки, ну цоколь разный естественно...3. Реле точно щелкает - слышу, разъём отсоединю и повключаю Птф... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 Итак:1.Снял кожух рулевой колонки чтобы добраться до разъёмов.2.Включил зажигание, включил габариты (ближний свет), включил ПТФ, дождался пока заработают дворники, выдернул разъём подрулевого переключателя дворников - дворники ВСТАЛИ! Может ну их эти дворники...? Как альтернативу вижу: кинуть отдельную линию питания на ПТФ через реле зажигания (или установкой отдельного реле для ПТФ с управлением от зажигания), т.е. ПТФ превратить в ходовые огни... а родное управление ПТФ отключить (выдернуть и заизолировать соответствующий контакт из разъёма подрулевого переключателя поворотов, света...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
