Sheavy Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Приветствую Вас форумчане... Нарисовалась проблемка: после первых заморозков стеклоочистители (дворники) начали жить "своей жизнью", самопроизвольно включаются. Могут 3 раза махнуть, а могут и 20 и это при выключенном положении подрулевого рычага... прошлую зиму было по-реже - не особо напрягали, а тут - ну замучали просто. Первым делом в голову пришла мысль - конденцат в релюхе... но реле так и не нашел, где-то под панелью слышно - щелкает, а где - понять не могу. Подрулевой переключатель разобрал - криминала нет.... есть какие мысли по этому поводу? Летом проблема не проявлялась! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Не встречался с такой проблемой, но мысль подсказывает на токосъёмное кольцо в редукторе двоников.http://autopeople.ru/images/comments/17/276317/motorchik-2.jpgФото ВАЗа пункт 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 А что с ним может быть? Коррозия, износ, деформация? И для чего оно? Просто не знаком с принципом работы... мне-бы понять и осмыслить, а потом уж разбирать. Спс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Кольцо передает ток для работы, оно имеет разрыв для парковки дворников,если этот разрыв забит смазкой со стружкой меди, то ток не будет прерываться и дворник будет работать сам без остановки.Также не будет прерывистого режима, у тебя работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абрикос Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 У меня было что-то похожее на Эмгранде, даже темку создавал: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6279-vkliuchaiutsia-dvorniki-pri-vkliuchenii-povorotnika/. А если коротко, одна масса под капотом отвалилась, и всех делов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Было описание про "дворники" у которых перетирает провода. http://www.drive2.ru/l/3631724/ на фото видно, что разъем слишком близко к рейке привода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Всем спасибо за рекомендации, завтра хочу заняться поиском причины. о результатах отпишусь. И все-таки: где находится реле стеклоочистителей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Sheavy сказал: И все-таки: где находится реле стеклоочистителей?В блоке ЦБУ, управляется электроникой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Проблема не проявляется уже 2 дня. Что сделал: да ничего серьёзного не делал, снял дворники, снял пластиковую полосу под дворниками, ну чтобы проверить не перетерлась ли изоляция о тягу - нет не перетерлась и даже не задевает, передернул разъём, который закреплен на редукторе и все! Может в разъеме дело было, хотя контакты вроде не окислены (визуально), ну поживем - увидим, если что - отпишусь. Всем большое спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sheavy Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Проблема снова проявилась... буду копать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
