Размеры штатных колесных дисков и покрышки
Vulfy22031
6х15 / 4x100 ET39 d56.6 купил диски и обул 185.60.15 зимнюю резину.Проехал 1500 км.никаких нареканий.Но когда повез 4-х не маленьких людей на неровностям задевало за подкрылки,стоят заводские половинки.пошарив в инете пришел к выводу при 5.5 -ЕТ39,а при 6-ЕТ42 6.5-ЕТ45 .Задевает наружний край подкрылка может и крыло ,но было грязно не глянул.
  aidik сказал:
Заводских половинок не существует. Фен в руки и править пластик.
  aidik сказал:
  Цитата
Себе поставил "КиК Омаха(КС637) 6,5\R15 4*100 ET37 d67.1" с проставочными кольцами с 67,1 на 54,4  :)
Резина родная "летняя"-хотя она скорее "всесезонка" бо как то её ни зимней ни чисто летней не назовешь -особенно с маркировкой "М+S".
  В 02.03.2016 в 17:30, pavel43rus сказал:
  aidik сказал:
при езде по лужам забрызгивает все боковину ,а на родном литье нет такого
  aidik сказал:
Поставь универсальные брызговики, как многие делают http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/page-8?do=findComment&comment=228098
  В 02.03.2016 в 18:02, pavel43rus сказал:
брызги грязи начинаются 20 см.выше брызговиков,чуть ниже зеркал и почти до стекол задних дверей,опять же на родном литье все нормально. может с вылетом обманули на дисках как на запаске только 6/15 выбито ,а на наклейке полна информация была.
  aidik сказал:
Может быть, проверить сможешь? http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/img/blank.gifhttp://spirit.fiord.ru/tyrecalc/img/blank.gif
  В 02.03.2016 в 18:42, pavel43rus сказал:
в инете пробовал найти порядок замера что-то сложные способы находил,жду когда подключать электричество на гаражах(в Крыму сейчас проблема со светом),у него балансировочный станок на нем както проверяет
Вылет - это расстояние от  середины, до места касания.http://fotki.ykt.ru/albums/userpics/14688/42_wheel_offset.jpg
  В 02.03.2016 в 18:56, pavel43rus сказал:
огромное спасибо.завтра переобуюсь и замерю на родном литье и на зимних штампах.
