rost-doc Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 При прямом руле! Возникает когда начинаю движение,то есть толчок машины вперед.Похоже как при проезде полицейских,хрюк!Поворот руля всё класс...Началось при проезде больших луж... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen19651 Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 При прямом руле! Возникает когда начинаю движение,то есть толчок машины вперед.Похоже как при проезде полицейских,хрюк!Поворот руля всё класс...Началось при проезде больших луж... Ростислав, могу предположить , что это сайлентблоки. Ибо ШРУС скрипит только при вывернутом руле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Да, это то понятно!Что резина!Но,где?Подушки!Втулки стаба-но,я поменял их менее 8 мес,но на полицейских относительно молчат,подушка мне кажется умирает,надо смотреть, задняя!!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 24 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 По прямой хрустят внутренние гранаты, пыльник там как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 С колеса щупали пыльники и внешним и внутренний всё класс.Завтра в небольшую поездку, понаблюдаю!Как приеду надо глянуть снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 25 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 ...,подушка мне кажется умирает,надо смотретьКогда умрет, "казаться" уже ничего не будет. "Смотреть" и "слушать" ни где не надо, почувствуешь попой и руками на руле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Проехал 400 км,по дождю всё также,как сухо всё тихо.Проверил другой бензин,svs не показывается.Забился сыкун водительский.Завтра надо снимать его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 26 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Снял форсунку омывателя и компрессором продул в обе стороны, ещё было на дне омывалка.Все заработало,долил воды ,спирта и Фейри,как всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Зря смеешься!Очень хорошо работает такая смесь,спиртика поболее и до 15 градусов классно оттирает стекло.А,летом еще чуток нашатыря и класс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Зря смеешься! Очень хорошо работает такая смесь,спиртика поболее и до 15 градусов классно оттирает стекло.А,летом еще чуток нашатыря и класс!И как нашатырь, не чувствуется в салоне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
