Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
rost-doc
Показывает 100%!
Приблуда ваша это блютуз-адаптер к смартфону или самый настоящий кабель к ноутбуку???
Если к смартфону, я ни за что не поверю, что она покажет ошибки, которые вылезли не под значком "джекичан"
  • Ответов 894
Игорь, ошибки считываются не с двигателя а с ЭБУ, а туда все ошибки попадают, почему они не должны показываться?
Не знаю почему. Но не показываются же! Посмотрите в интернете даже таблицу ошибок, которые распознает блютуз-адаптер - там будут только ошибки по двигателю.
SVS периодически появляется!! Но, о себе не как не говорит...Лямда выё..я или контакт?Пока всё хорошо!
Вчера впервые за три года решил полностью зарядить АКБ, а то смотрю у некоторых АКБ "ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ" Да и идут морозы,заметил,что АКБ дает просадку до 12,3 вольт через пару дней на морозе.Хотя раньше не заморачивался с этим,это сейчас с  сигналкой Старлайн показывает сама на брелке.
Взял у друга хорошую автоматическую зарядку Аида 8 супер и заряжал ..Заодно скинул клемму как всегда делаю "раз в год"
Для ЭБУ.....
Пробег 44000 с хвостиком! Сегодня отключил концевик педали сцепления,по ощущениям мне лучше.SVS пока спрятался :)Ездим!
P.S. Опять появился...
Пока опять бомж!!! :(
Бомжуем понемногу! :ak:
Вчера, интересные цифирки!
Уже как бы не бомж:)
44700 км.SVS Показывается!
Заменил свечи, опять денсо к16тт..
Свечи были нормальные,но поменял. :)
Теперь ещё топливный фильтр надо заменить,валяется в машине,но??Грязь пока.
Сегодня при езде по "бездорожью" появился не сильный хруст спереди при повороте руля на маленькой скорости и при резком ускорении на ухабах..
Похоже и меня постигла участь- подшипник в опоре сдыхать начал,может ШРУС??
P.S. Сегодня- тишина!:)
Вероятно вчера при проезде кучи луж больших с льдинами,одна застряла где то,а потом опять вымыло или растаяло.Посмотрим в процессе!
Сегодня опять после больших луж, небольшой хруст при нажатии на педаль газа,где то внизу под капотом,при ускорении.Через пяток минут всё нормально.Сегодня решил проверить пыльник наружного шруса и ничего, всё вроде отлично.Не вибрирует руль.Что и где теперь смотреть?Звук как втулки стаба при проезде полицейских.Хрюк.
Подушка???
Подушка???
А хруст при прямом руле или при повернутом? Очень возможно, что шруз. Когда дифференциал отправляет мощность на одно колесо - хрустит, потом переправляет на другое колесо - не хрустит. Как такая мысль?
