Витал_SL Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Точно, проклятый склероз)))) Рома. Я с ним на Кремлевском встречался и у него там вроде рядом гараж. И цену обговорили уже, но... Привет ему если вспомнит, а если не вспомнит - все одно привет, приятно же человеку будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Всем привет!Вчера вечером при езде где то км.40,при переключение передачи и перегазовки загорелся SVS!Остановился,заглушил мотор,включил всё нормально поехал....Сегодня утром примерно также,но при повороте,чуть чуть был занос и колеса заскользили...Опять SVS!Также заглушил мотор,потом включил и всё хорошо...Приехал на работу подцепил ОБД2 сканер,ошибок нет??В инете у Лифанов та же херня,пишут,что датчик детонации - или не ровной дороги выёживается...Как бы замена на датчик от ваз 2110, у тех у кого проблемы постоянные.???.https://www.drive2.ru/l/6104925/Поживём,увидим!Бензин??? Бобик грязный,но довольный!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 8 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Всем привет!Вчера помыл машину,а то очень грязная за месяц...Заметил старые рыжики у накладки-сабли сзади,весной сам проводил профилактику этих рыжиков"зачищал и пшикал лаком, наклеивал резинку. А оно опять и более,плюс один скол на кобылке,также слегка зацвел...В общем ,так как гуляю поехал к другу маляру..Он как всегда из маленьких точек,сделал хорошо большие точки..Загрунтовал и лак,потом подкрашу.И номера прикрутили,чтобы всякие козлы не сняли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 12 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Сегодня опять это долбанная SVS в дороге!!!Может бензин,или влага?Но,как всегда выключаешь полностью всё,заводишь и нет её!Что то зачастила...Прям как у лифанов в статье,что я выше приводил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 18 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Всем привет!И с наступающим крещением! На днях полез в салонный фильтр и он мне не понравился,скукожился как то,да и зима.Решил рукоблудство начать В итоге,нашёл на работе сеточку из старой лампы,взял у матери старые колготки жена не дала свои.И сварганил колхоз рассвет,пока такой.6 слоёв колготок.Весной думаю сделать из синтепона и добавить уголёк!! Дует хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витал_SL Опубликовано 18 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Уголек, я полагаю, добавлять не стОит, он сам там в скором времени плотным слоем ляжет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 18 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Привет! Да,раньше лёг бы!А,сейчас нет! Сколько шахт у нас в Донецке не пашет,вот нашу уже всю вывезли на металл,суки!Война блин долбанная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 19 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Сегодня вновь появилась ошибка SVS,продолжил ехать ,не чего не изменилось,не глуша машину поставил ОБД2 приблуду и просканировал!При висящей SVS, не показало ошибок....Я думаю,что это какой то контакт на приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 19.01.2017 в 06:52, rost-doc сказал: Сегодня вновь появилась ошибка SVS,продолжил ехать ,не чего не изменилось,не глуша машину поставил ОБД2 приблуду и просканировал!При висящей SVS, не показало ошибок....Я думаю,что это какой то контакт на приборке Скорее всего дело в другом. Эта приблуда показывает только те ошибки, которые вылезают по двигателю. Такие ошибки, как неисправность абс, свс и прочие эта приблуда не покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 19 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Показывает 100%!НО, ПРАВДА В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ОШИБКИ НЕ УДАЛЯЕТ ОНА!!Кстати вот ещё думаю про нашу педальку сцепления,про датчик положения.Всё собираюсь посмотреть и отключить его,может и там быть эта проблемка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
