Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
rost-doc
Господа, нам войдёт и 2,5 (лишь бы сапун не подвёл)! Вопрос зачем покупать лишнюю литрушку?? Сам покупал лишнюю, но я ей "проливал" остатки старого масла, ибо заливал синь.
  • Ответов 894
Все правильно!Я также думаю,поэтому и взял 2 литра.
У меня 1.8 ,но коробочка как у всех джилевская. Я думаю,что 100-200 мл. лучше или хуже не сделают.Покупать ещё 1л,для этого:(
Для механизма хватит и 2л.+-???
Ребятки всё класс!Я вот взял руководство по ремонту нашу и посмотрел картинки нашего кпп.
Шестерни все внизу и даже 5!Поездим посмотрим.
На первых коробках переднеприводных ВАЗ-ов умирал игольчатый подшипник 5-ой передачи не потому, что масла было мало, а потому, что на вал надевалась сначала втулка, а сам подшипник - на втулку. И в этой втулке не было отверстий под масло. Оно туда просто никак не попадало в достаточном количестве. Та же проблема была и в КПП АЗЛК-2141. Позднее конструктив был изменен, подшипник стал смазываться. Как обстоят дела с этим в КПП Джили - не скажу, посколькку данную КПП не разбирал. Однако, учитывая, что насоса как такового в КПП нет, а вал находится довольно высоко, я бы НЕ рекомендовал занижать уровень масла в КПП. Лучше чуть больше уровня, чем недолив.
Ездим,все хорошо!Дохнет правая стойка стаба спереди,появился звучок на 40000км..С последней замены,она у меня сдохла на 500км ,ставил оригинал.
Заказал KRONER K303059. 335рубликов.
Коробка всё хорошо втыкается и тихо,мороз ещё маленький.Сегодня снял накладку и смазал нашу ручку,она была сухая:(
Офигеть,у меня на жульке СК и то,чуть было.А тут просто сухо...Втулки стаба SAT перед Гамно:St4881512370 не берите...
Морозец малый а они уже поют...
Пробег 40600км.
@rost-doc, Извини, прибрался пока не поссорились.
Сегодня переобул тапочки..
Появился сверчок в торпеде слева,возле стекла,где винкод.Как провод слегка стучит??
Пришла стойка стаба на перед.
Жесткая очень..
Стойка стаба спереди справа поменяна..
Были сверху и снизу Хреновые пальцы.
Посмотрим как 150000км пройдёт???:)
Как написал производитель!
У меня сейчас:
левая передняя CLT-62,
правая KRONER K303059.
Задние: K303119 Kroner
:bv:  :bv:
Всё сверчок улетел! :bv: В дырке или отверстии  :bv: дворника попал "пропеллер"- семена типа акации и он сука когда еду, ветром звенит.. :bv:
Теперь тишина!Правда только в машине :ak:
