Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
rost-doc
Да,с абс хрен его знает,какой у нас,активный или пасивный.
Зубцы их количество влияет,или просто один больший зубец влияет....
  • Ответов 894
Нужно именно количество, они сравнивает сколько зубов прошло за время.
Если одно колесо 4 оборота в секунду, а другое 5, то мозги будут снижать давление первого и возможен занос.
Сегодня после 2 лет продувки поменял воздухан! Стал как  родной  JC PREMIUM B2G064PR. :ah:
Поездил,стук как был,так и есть..Люфт колеса пропал- колесо не болтается.Заехал к знакомым:дёргали,смотрели сзади всё,всё говорят класс,но стук идёт справа. И я всё равно считаю,что где то в районе амортизатора заднего,стук как амик ,или саленты амика????Друг сказал езди пока,как уже писец будет детали увидим,тогда и поменяешь..Бумеранг вроде хороший.Получил салонный фильтр,цены родного фильтра меня убила 65 рубликов.Халява.
Поменял салонный!Поменял левую заднюю стойку,прошла моя переделанная 10 тыс и сдохла,поставил ранее прикупил.Вроде тихо..Надо на днях и правую поменять,есть.
Вчера поменял правую стоечку стаба.
При смене её,нашлись огрехи одного ремонтника...
Непонятный маленький стук справа- нашлась гайка,которая валялась в пружине и !
  В 29.07.2016 в 07:00, rost-doc сказал:
... нашлась гайка,которая валялась в пружине и !
Это из-за неё ты "стучащую" ступицу поменял?
:)Да,нет люфт колеса был офигенный.
На днях открываю наш очёчник! Из него вылетела пружинка и деталька,куда она улетела- пружинка?Облазили всю машину,пипочку пластиковую нашёл....
Пару дней ездил без очёчника,пытались ставить разные пружинки,открывается..Решил приклеить магнит и пластинку.Всё класс.Теперь и держит и легко открывает.
Если у кого такая же проблема ставьте магнит.
