Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
rost-doc
Всем привет! Съездил на юг на недельку!:) Прошёл 1700 км расход средний на 92 Роснефть 7.1 с горами.Бобичек молодец.Про маленький стук сзади, почти забыл,думаю на этой недели поменять правую заднюю стоечку стаба.Олег предложил опять прошится?? Получиться опять ли???Думаю???Прошивка не обкатанная!
  • Ответов 894
Если прошивка та о которой я писал,то должно получится.
Хочешь давай ко мне.
давай ко мне.
Неее!!!Спасибо!Отзвонился Олегу,он хочет ее прошить кому то сначало,а потом мне.И говорит,что она газовая.
Та да под ГБО.Но можно сделать и под бензин.А че так Неее!!!?Все нормально будет.
Не знаю!!!В ожидание ещё..
Сегодня поехал к знакомому,чтобы поменять стойку стаба справа,так как у него есть подъемник .И заодно посмотреть ходовую,что слегка постукивает...Пытался он долго открутить прикипевшую гайку на пальце.Потом в итоге снял выхлопную и болгаркой срезал гайку.Стойку поставил мою модифицированную.Кстати родная была хорошая,только резинка?.Посмотрел саленты,рычаг,покачал,не чего не увидел.В итоге стук,как был,так и есть..
Едим дальше и пока забиваю на этот маленький стук,пока не будет сильнее.С колесами решил пока поездить на родных осенью со скидкой купить на следующий сезон.
Не захотели таки подогреть гаечку.
Грели и жали с рычагом,пофигу....
... Посмотрел саленты,рычаг,покачал,не чего не увидел.В итоге стук,как был,так и есть..
Опорники наверное начали постукивать. Их слышно на мелких частых неровностях.
Конкретно расскажи!
