Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
Если на ступице есть люфт, то стучать может еще как, и будет стучать.
  • Ответов 894
 будет стучать.
Подшипник может гудеть, скрипеть, шуметь, но только не "стучать"!
@Yurich 56, поверь, болтающаяся ступица еще как стучит. При чем сам подшипник может и не гудеть.
... болтающаяся ступица .
С "болтающейся" ступицей ты не то чтоб до Оренбурга, до первого светофора не доехал бы...
Поездил по мастерам,выводы как бы подтвердились-правая ступица.В итоге пришлось заказать .БУДУ ЖДАТЬ.
По этому поводу: Её выбивали,она прикепела сильно..Поэтому не знаю как бы она отвалилась????
Теперь о хорошем. :)
Нам 35500 км.Сменил масло на опять манол с молибденом 10w40,
фильтр масла Кito c110.Поменял ступицу,поставил родную 7600 р.
Дорого,но дальше надо тоетовские.Они дешевле.Второй
Год езжу с родным воздуханом,продул и поставил.Думаю в последний раз.Хотя новый есть.
Похоже проблемка со стуком на снимке.Она НЕ В ПОДШИПНИКЕ,а различие видно в щели не равномерной...
Отвалилась бы по подшипнику, а не там, где выбивали...
Похоже проблемка со стуком на снимке.Она НЕ В ПОДШИПНИКЕ,...
Потому и говорил тебе, что "стучать" в нём не может. Щёлкать, гудеть, но не стучать...
Я думаю нет и колесо бы не отпало..
Офигеть!!!Это,что такое у меня было...
Стук именно от того..
Или я чего то не понимаю, или на фото то место на старой ступице, с "неравномерной щелью"- это крышка шестерни датчика АБС! Как в том месте могла "болтаться" ступица, ума не приложу... В том месте ступица не работает(не крутится).
