Дрожь кузова на холостых оборотах
Osteon
Фи, как меркантильно... :P  Дык откуда ж знал-то я: Щас жиману на енту кнопку... :)
  • Ответов 30
Популярные посты
Jonic
1136000149
Ролик выписал. Нашел наконец-то того мастера, который по китайцам спец (он уволился было с той СТО, где я "наблюдался"). Поговорил, он тоже на ролик грешит. А еще на плохое крепление подушки двигателя - было, говорит, уже такое на одном из Вижиков. В общем, ждем ролик натяжителя (выписал через "Ресурс Авто", там через две недели только придет), загоняю к нему на замену и проверку, о результатах отпишусь. Не раньше двух недель...
Ну как , поборол дрожь ? Я нет тоже не пойму в чем собака зарыта - с новья не было никакой дрожи
Ну что там с вибрацией, помогла замена натяжителя? Или как. Просто такая же беда, тольс с разницей, что на холодном двигателе на холостых оборотах вообще нет вибрации, но стоит двигателю прогреться до рабочей температуры, начинает колбас расколбас, аж в машине на холостых от этого гул стоит.
Чистил и дроссель и форсунки и РХХ менял, разницы практически нет.
В обчем, други мои, что только не делал... Дрожит!
Заменили натяжитель ремня, заменили переднюю и заднюю опоры двигателя, поставили новые свечи, промыли форсунки. Последними ставили опоры. Мастер на СТО сказал, что давно надо было их менять. Поменяли, выписал с EMEX оригинальные. Дрожит еще больше. СТОшник сказал, что они не подходят по креплениям, пришлось болгаркой подрабатывать, и то очень сильно толкали двигатель, чтобы поставить его на опоры. Сейчас он стоит очень жестко (по словам СТОшника). Каталожные номера проверял, когда забирал.
Осталась одна только мыслишка - как только взял Джулиану (в декабре 2012), устроил небольшую догонялку на перекрестке. Переднего подрезали, он тормознул, а вот он я! Клюкнул своим передком в его задок. Чуть повело капот, согнул стойку, на которой замок капота держится. Все выправили, все хорошо. Не дрожала абсолютно. А год назад началась катавасия... Я думаю, может как-то от удара крепления двигателя на кузове сместились, в отверстия с натягом... Но ведь догнал я того товарисча в декабре 2012, а задрожала она в 2014-м...
Короче, я не знаю уже...
Да нее, у тебя бы сразу эта проблема нарисовалась, тут скорее всё таки дело в подушках, а те которые стояли в каком состоянии были, когда сняли?
Могу сфотографировать, выложить. Я их забрал с СТО на всякий случай. СТОшник говорит, что одна совсем плохая, выкинуть нужно, а дргую можно подремонтировать - выдавить прессом сайлент-блок, вдавить новый. Я в железе не особо, передаю чисто его слова...
Ну это уже ближе к теме, если одна убитая была, значит всё таки дело в них было, а те что поставил как я понял, не оригиналы, раз подгоняли их?
Вот так как-то...
А фото только на следующей неделе. Щас домой, банно-стаканный день. На выходнык снимок сделаю.
@Osteon,Если следовать логике, оригиналы бы по креплению точно подошли бы, а это похоже на подвальную поделку, что не странно, сейчас таких поделок в инет магазинах пруд пруди. На Эмгранд уже две подушки от тойоты точно подходят, может стоило бы их заказать, ДВС то у нас одинаковые?
