Osteon Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Здравствуйте, джилиеводы!Собственно, все в теме топика. Скорее всего, тему нужно относить в "Двигатель", но дрожит-то кузов... Как поедешь - вроде пропадает дрожь. Останавливаешься - снова дрожит. Причем иногда почти не дрожит, иногда прямо на руки от руля дрожь передается.При опросах населения выявилось две темы - подушки двигателя и датчик детонации двигателя. За подушки ясно, погоню на СТО, а вот за датчик - есть такой на Визионе? Уж больно название красивое... Кстати, третью причину нашел в сети - инжектор, говорят, промыть нужно... Сколько людей, столько и мнений.У кого какое мнение на этом форуме? Или не заморачиваться, сразу на СТО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega9X Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Обороты не прыгают, стрелка тахометра стоит на месте? Если да, то не надо ничего промывать. 99,999% что опоры ДВС, смотреть в первую очередь левую и правую опоры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osteon Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Обороты не прыгают, тахометр стоит намертво, если педаль газа не трогать. Спасибо за совет. Значит, будем загонять на СТО. Попутный вопрос - опоры придется менять, по всей видимости. Аналоги их есть, или только оригиналы? Оригиналы пока выпишешь, пока придут... Второй вопрос - иногда, особенно когда двигатель на полностью разогрет, бывает такое: набираешь постепенно скорость на 1-2-й передаче, тянет вроде не очень, потом - как прыжок резкий. Несильный, аварийной ситуацией и не пахнет, но напрягает то, чего не знаешь. Я грешил так же на форсунки, но пораскидав по стенам остатками мозгов, решил, что это компьютер бортовой не догоняет немного при холодном двигателе. Или как-то по другому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega9X Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Указанное "подтупливание" - это плохое сгорание топлива, вполне "нормально" когда двигатель сильно холодный. Старайтесь этого избегать. В этот момент заливаете свечи и топливо льётся в катализатор.У меня такой же мотор как на Вижионе. Если совсем не прогревать в -20, то ведёт себя как Вы описали при активном педалировании. Вадим, а Вы свечи уже смотрели? На загрязнённых свечах тоже будет вибрация на ХХ, но при этом у меня ещё и обороты прыгали.Свечи снял - а они рыжие, из-за некачественного топлива. Поменял - всё пришло в норму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 У меня такая же ситуация, если машину не прогреть, и начать движение то точно так же происходит. Кстати раз уж пишу, подскажите пжл, уж очень сильно пахнет из выхлобной, причем запах какой-то непонятный..... как я понимаю это катализатор.... это особенность или что ? подскажите пжл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 уж очень сильно пахнет из выхлопнойБензин меняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 уж очень сильно пахнет из выхлопнойБензин меняй. на какой, заливаю либо 95 либо 98 исключительно на BP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Залей Шелл, Лукойл, ТНК, может из-за санкций уже ВР нет в России, а торгуют леваком. либо 98В Вижен? Мотор не жалко... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy (Kirov) Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Залей Шелл, Лукойл, ТНК, может из-за санкций уже ВР нет в России, а торгуют леваком. либо 98В Вижен? Мотор не жалко... Павел,я в копейку заливал 98, девятки и восьмёрки в лёгкую делал. И движку не вредно, если не часто конечно. Хоть клапана чистятся от нагара))) Да и бензин у нас в большинстве случаев под 98 оказывается в лучшем случае 95 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У нас 98 нет, его получают из 95 путем добавления присадок.Из российской(плохой) нефти не добыть 98, такой бензин есть только из аравийского полуострова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
