Замена сцепления
СергейА
@Игорь(Нижний Новгород),
http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/44-stceplenie-geely-mk-otaka-kross/
Диск сцепления
E100200005 (оригинал) диаметр 180мм
1086001146 (оригинал) диаметр 190мм
Valeo PHC DH-31 (аналог) диаметр 180мм
Valeo PHC DH-32 (аналог) диаметр 190мм
Но больше слоняюсь, что диаметр 190 мм у тебя.
Знал бы, что такая чехарда с диском, то при замене выжимного на 60000 км поинтересовался диаметром диска у слесарей на СТО
GEELY 2160006021 Диск сцепления 200mm 1,6 MK
1086001146/ Geely CK (Otaka), MK с ДВС 1.5 L 190 mm совместим с  1016003999
1016003999  (    оригинал       ) 190 мм
  1106015058  190 мм  Geely   MK/Otaka
KIMIKO   E100200005KM            ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ GEELY OTAKA/MK 190MM
ВАЗ 2109  тоже подходит - 190 мм
Всем привет!
Заказывал корзину сцепления в экзисте по каталожному номеру Geely 1086001145 и диск Geely 1086001146. Думал родная норм ездила, 80 тык без проблем. Поставлю такую же, к тому же дешево. Заменил и тут начался лютый кошмар. Машина при трогании сильно дергается рывками и это не проблема подушки двигателя, это точно кривая корзина. Чувствуется вибрация на кузове на холостых, а на передаче и нагрузке корзина начинает греметь. Никак не ожидал я, что можно даже на китайцах нарваться на левак. Чуть позже заменил диск сцепления на VALEO PHC DH32 и ситуация улучшилась. Хоть вибрация с шумом и осталась, но трогаться стало гораздо легче. Я тогда не знал, что основную проблему создает кривая корзина сцепления.
И вот сейчас возникает вопрос - какие есть аналоги по корзине сцепления на 190? Я уже больше не хочу нарываться на "заводские" детали, не знаю где можно достать нормальные и не нарваться на левак. Вот тут на видео показан какой то оригинал, при этом не дорогой и выглядит вроде бы норм см. на 44:25
