Магнитола
Роман1979
Кстати, может кто знает каталожный номер вставок на руль с кнопками? Может их где подешевле можно найти, а то на Али уж очень дорого за них просят. Там вообще на запчасти от GC6 цены какие то неадекватные. На те же фильтра в автодоке по сравнению с Али цены на порядок дешевле.
Если я правильно понял китайцев так за пару цена нормальная https://ru.aliexpress.com/item/Geely-GC6-GC7-Car-refit-multifunction-steering-wheel-button-Original/32606967522.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=a282f4ce-0d32-4252-9754-70a7c77264eb-23&algo_pvid=a282f4ce-0d32-4252-9754-70a7c77264eb&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0,а у нас заказывать даже боюсь представить какую цену заломят. Конкретный пример - на Ali заказывал внутреннюю ручку открывания двери за 1500р(не помню курс какой был бакса),сейчас еще дешевле,а у нас если заказать то 4500р,как говорится почувствуйте разницу. Или по разборкам в интернете искать
  • Ответов 500
не много дополню про магнитолу: подсоединил переделанную панельку с кнопками,для меня принципиально было наличие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ магнитолы,т.к. машина на улице в любой минус и очень не хотелось, чтобы мафон сразу включался при запуске двигателя. Вот так получилось post-13071-0-53534400-1520523238_thumb.jpg . Т.к. кнопка ВКЛ/ВЫКП без фиксации было взято жигулевское реле задних ПТФ 23.3777 и по такой схемке все подключил (вернее ВМЕСТО временной кнопки с фиксацией изобразил такую конструкцию) post-13071-0-35931000-1520523613_thumb.jpg и так сказать в "металле" выглядит таким образом post-13071-0-10312600-1520523968_thumb.jpg .
Т.к. диоды подсветки на панельке на напряжение 8,5в(в стоке подавалось с родной магнитолы при включении габаритов) было взято напряжение 12в с верхних диодов подсветки (кнопки подогревы и аварийка) и через стабилизатор L7808(8в) post-13071-0-87750100-1520523338_thumb.jpg и доп. разъем post-13071-0-97391800-1520523396_thumb.jpg подсоединил к штатному разъему. Сам штатный шлейф порезал-оставил только нужные выводы.
Магнитола работает нормально,глюков нет. Связь по WI-FI хорошая, блюпуп тоже нормально-телефон соединяется быстро звук нормальный,OBD соединяется быстро, но из-за прошивки которая на моем мафоне не работает(на 4PDA все разжевано,и народ пишет что OBD с WI-FI или USB работает без проблем),но это один косячок для меня не сильно критичный. У радио прием лучше если переключить как ни странно на зону "КИТАЙ",на "ЕВРОПА" по хуже. Навигацию не пробовал,потому как в трех сугробах она и не нужна.Качество изображения на дисплее отличное.  Лично меня за такие деньги магнитола очень устраивает.
Сделал охлаждение на магнитолу,греется сильно,опять же ж в машине печка салон греет. В машине температура процессора магнитолы 90-95 градусов - это включен WI-FI и радио на треть громкости ,максимальную видел 105 градусов ( установлена программа AIDA64) когда видео работает на 3/4 громкости. Проверял дома на "столе" температура по AIDE64  85 градусов за 20 минут работы - радио на 1/4 громкости и WI-FI.
Сейчас с кулером температура 73 плюс-минус 1 градус за 3 часа,но это проверка на "столе",в машину пока не поставил. post-13071-0-73276300-1525079277_thumb.jpg , post-13071-0-59785000-1525079329_thumb.jpg , post-13071-0-60930500-1525079398_thumb.jpg . Кулер на 5V от какой то видео карты приделал(питание через стабилизатор L7805) и немного побольше рассверлил отверстия.
И до кучи поднял напряжение питания на диоды подсветки с 8в до 8,5в(по факту получилось 8,67в,диод добавил на средний вывод L7808),а то диоды чуть бледновато светили.
Дополню по температурному режиму магнитолы с доп. охлаждением - сейчас температура магнитолы(в машине) до 80 градусов(по AIDA64). Кулер включается одновременно с магнитолой, и работает пока не выключится магнитола,ни каких термодатчиков и т п. не ставил.
здесь покупал https://ru.aliexpress.com/item/Car-dvd-player-2-din-android-radio-bluetooth-GPS-Navigation-wifi-Stereo-video-7-inch-1024/32829305055.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.rLGblV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=f9d7deb9-221f-4929-8409-2d87d61dff99&algo_expid=188b0dc9-91c5-4503-a1fa-7c8c238705d6-0&algo_pvid=188b0dc9-91c5-4503-a1fa-7c8c238705d6&rmStoreLevelAB=2, но на GC6 надо будет панель переделывать,как у Алексея(Zorgod) эту магнитолу уже не воткнуть. Посылка пришла достаточно быстро,все целое, работает, мне стоила с доставкой 6990р(брал стандартную комплектацию)
А как она включается при первом подключении? И есть ли спящий режим чтоб тушить экран как на планшете когда покидаешь авто?
Вот выше я по подключению магнитолы все расписал,можно простой вариант т.е. кнопка с фиксацией или как чуть выше - задействована штатная кнопка без фиксации. В обоих случаях магнитола работает даже если ключ вытащить из замка зажигания(но после выключения магнитолы,она включается только при включенном зажигании). Если полностью отключить питание(как вариант клемму с аккумулятора скинуть)то первое включение - загрузка с зелёным.
Это все понятно. Я о том что кнопок на дисплее нет кроме сброса.поставил ее штекера подключил а как вкл ее ?кроме как делать через кнопки как ты описал нельзя что ли?
Ну да, если подключать штатно +12 и АСС,то магнитола включается когда ключ в замке зажигания крутить начинаешь,меня такой вариант изначально не устраивал,потому как после ночи в -30-40 когда машину завожу магнитола сразу бы включалась,поэтому и замутил с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ
Всем привет! Может у кого было со штатной магнитолой, в один "прекрасный день" при запуске двигателя радио начало "шипеть". Причем только радио и только при запуске двигателя, минут через 15 "шум" проходит, тоесть после прогрева двигателя!?
@О_л_е_г,
Такого не было. У меня другое - магнитола цветная с Али - перестало работать радио.  MP3 с карты памяти или флешки играет, видео тоже, навигация меню все работает. А радио - висит. Сброс делал. Ничего не  помогло. Есть еще Factoru reset, но просит пароль, а какой не знаю...
Вот такая беда...
