Магнитола
Роман1979
  В 15.10.2014 в 19:13, Ystal сказал:
примерно так.....
Здравствуйте, пытаюсь сейчас интегрировать свой планшет вместо штатной магнитолы, решил убрать её полностью, есть одна проблема, может кто подскажет есть ли какая-то ифа по проводам которые приходят на магнитолу, какой за что отвечает? Нужно найти провода от пульта на руле, выводы на колонки, питание и землю.
Изменено пользователем Sergerut
  • Ответов 500
  В 01.04.2017 в 18:00, pavel43rus сказал:
@Sergerut, https://www.drive2.ru/l/9815808/
https://www.drive2.ru/l/452965531490715622/
https://www.drive2.ru/l/7941435
Спасибо за ответ, только мне нужна была инфа по проводам, которые приходят на штатную магнитолу, какой за что отвечает:
Добрый день друзья, помогите с распиновкой проводов для магнитолы какие за что отвечают, а то в схеме совсем запутался, во вложении фото.
Если есть у кого возможность укажите прямо на фото графически стрелками, очень выручите. Я спрашиваю из-за того, что когда начал разбираться, то обнаружил, что в блоке "С", по схеме должно быть 4 провода, а там их 6, возник вопрос, что это за провода? Не совсем понял обозначения USB DP и USB DM, предполагаю, что это входы с micro SD и Flash. Первый раз сталкиваюсь с заменой магнитолы, поэтому буду очень признателен если найдётся человек, который даст полное описание всего процесса подключения и замены магнитолы поэтапно.
Тебе для подключения магнитолы провода с обозначением USB не нужны! Это вход внешнего USB, где USB DP и USB DM это цифровые линии обмена данных, USB GND это минус, USB VCC это плюс (5вольт). По остальным проводам:
А1_не задействован
А2_антенна
А3_не задействован
А4_АСС, то есть плюс с замка зажигания
А5_ не задействован
А6_подсветка приборов (габаритный свет)
А7_В+ (постоянный плюс питания)
А8_масса
В1_ задний правый динамик плюс
В2_задний правый ....минус
В3_передний правый динамик плюс
В4_передний правый ...минус
В5_передний левый динамик плюс
В6_передний левый ....минус
В7_задний левый динамик плюс
В8_задний левый ...минус
С7_ канал данных
С9_USB минус
С10_канал данных
С12_USB плюс 5 вольт
На фото два разъема, черный и коричневый это так называемый ISO разъем, он стандартный! И распиновка на нем стандартная!
Разъем С, который из трех разноцветных, это самый интересный!))) Потому что именно на нем будут провода с кнопок на руле, вход с внешнего USB, возможно (?) AUX вход, да и вообще там много чего может быть. Его распиновку можно посмотреть в инете, но только если известна точно модель конкретной магнитолы. Поскольку назначение пинов там могут отличаться (хотя, чаще всего совпадают)))).
Например, подчеркиваю, это не твоя магнитола, но для примера в части блока С  разъема
http://msvmaster.lv.91-194-77-200.web10.garmtech.net/images/magnitafoni/razjomimagnitol/blaupunkt_rdm_rmc_126_127_128.jpg
Хотя, честно говоря, если нет таких начальных познаний в электрике, то лучше (и может статься дешевле!!!) тебе все же обратиться к кому-нибудь за помощью... Наворотить дел можно запросто, а потом чинить магнитолу дороже обойдется... Но это мое ИМХО, решать тебе!))) Удачи!
  В 01.04.2017 в 23:24, Serg1609 сказал:
А1_не задействован
А2_антенна
А3_не задействован
А5_ не задействован
А8_масса
С7_ канал данных
С9_USB минус
С10_канал данных
Спасибо огромное за инфу, познания в электронике есть, я не собираюсь вообще трогать магнитолу, вместо неё буду подключать планшет с усилителем))
  В 02.04.2017 в 00:43, Sergerut сказал:
Спасибо огромное за инфу, познания в электронике есть, я не собираюсь вообще трогать магнитолу, вместо неё буду подключать планшет с усилителем, схему я собрал, нужна была просто инфа по самой магнитоле, однако, было бы здорова найти провода с рулевого джойстика, чтоб запитать его через Ардуино)
  В 02.04.2017 в 00:48, Sergerut сказал:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-447-17784921-1.html   вот там есть фото одной мультимедийной нашей магнитолки, фотка распиновки, думаю сможешь разобраться
Вот мой опыт замены магнитолы https://www.drive2.ru/b/3099901/
P.S. По моему, я тут выкладывал это уже...
