Магнитола
Роман1979
  • Ответов 500
По первой ссылке - не влезет по глубине  ... по второй - подозрительно маленькая цена (возможно кидалово) .. и оба по ширине немножко не влезают (сама морда) в рамку, но если подточить ...
@Naumec, Первый и последний (может и без подпила)влезет если приложиться с умом.Последний просто функций мало то бишь как наш только цветной с блюпуп и камерой заднего вида.Есть еще дешевле.Да и рамку если на себя спилить еще места прибавится в глубь и в ширину..
@Zorgod, из первой ссылки в твоем предыдущем посте - http://prntscr.com/bqfaue
108 посадочная глубина - у нас там нет столько, на сколько помню (однозначно пилить рамку + торчащий из рамки аппарат.. )
  У второго посадочные габариты что надо, но сама морда примерно 185-190 мм в ширину, а значит рамку пилить по ширине (и возможно по высоте)
И родную панельку под магой надо будет выкидывать, ни к чему она будет с этими аппаратами. И да, второй вариант довольно ширпотребский, без навигации. И повторюсь - подозрительно дешево (небось, ведроид 2.2-2.3)
Ну я так  может кому и понравится кстати вот http://ru.aliexpress.com/item/EZONETRONICS-Android-4-4-Car-GPS-Navigation-2DIN-Car-Stereo-Radio-Car-GPS-Bluetooth-USB-SD/32521236138.html?spm=2114.10010208.100010.1.3Ezy5i&scm=1007.13338.33346.0&pvid=3297e51c-5482-46c7-838e-17960f92409e&tpp=1 еще.Насчет нижней консоли все верно (но можно сделать если есть руки как в случае с планшетом)Глубина да немного допилом но еще можно с экономить если аппарат не оставлять полностью за облицовкой панели(рамки же у аппаратов тоже красивы пусть торчит не много.Второй аапарат их там за такую и меньшую стоимость много в том числе и с отзывами.
Я такую балалайку поставил бы,конечно пришлось бы панель переделывать и крепление,но 9" и железо новее,и в глубину аппарат всего 5см http://ru.aliexpress.com/item/9-inch-Car-DVD-Radio-Audio-Android4-4-4-GPS-Navigation-Quad-Core-1024-600-For/32599836780.html .
Люди добрые помогите кто умеет) Со второй попытки пришло мой сабж 7010b. Нахожусь на стадии подключения. Коннектеры подходят как родные. Парюсь в обозначкниях проводов. Вообщем вот что я сам сообразио.
Родной мафон:
А2 антенна.
А1 nc(пусто)
А4 АСС
А3. Nc(пусто)
(+12 зажигание?)
А6 Ill (габариты).
А5 пусто
А8( - grd).
A7 (bat+)
7010b
А2 back in.
A1 тормоз
(незнаю что ,
думаю ненужно).
А4 bat+.
А3 key1 (руль, ненадо)
А6 ill
А5 антенна
(один в один)
А8(-grnd).
А7 ignion switch(ACC?)
Что такое ignion switch????
gnion switch
Автомобильный термин: гнездо зажигания, замок зажигания, замок/выключатель зажигания, ключ зажигания
Ну вот кто то же купил.Ждем фото отчет.
Спасибо. Сегодня вечером буду подключать.
