Магнитола
Роман1979
да, проблема в том что играло нормально когда батарейка стояла, а когда я её убрал и вместо неё припаял dc/dc к контроллеру, то появился шум, видимо гдето земля гуляет получаем петлю в виде шума.....
  • Ответов 500
А играть то играет или только фонит? Может надо было батарейки оставить и паралельно ей подпаять dc/dc
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
  DmitriiRN сказал:
Похоже в адаптере преобразователь издает шум на 35-45 Мгц.
баченок поставил срезало .... шумы при максимуме на магнитоле..... но часть срезал подключив баченок на аудио кабеле
http://www.drive2.ru/l/7779598/там же видео, как шумят колонки, возможно блок dc/dc стоит рядом с fm передатчиком и звуком .... по пробую вынести подальше сам преобразователь.....
А при этом машина заведена или нет? А вообще пару вариантов есть: 1) dc/dc преобразователь рядом с FM модулем; 2) наводка непосредственно от самого DC/DC преобразователя, как не крути это что то подобное импульсном бп, частоты там большие. (Раз на батарейки всё работает); 3) если при заселённой машине фонит, а при заглушенной нет то частотная наводка от генератора.
Ни один усилок ЗЧ не любит простые импульсные источники питания, после них надо ставить кучу LC фильтров чтоб высокочастотный фон убрать....
Верни АКБ планшета на место, еси всё гуд будет, так и оставь, а dc/dc подпояй к microUSB должно работать. Не понимаю зачем АКБ выбирать у планшета....????
  В 01.10.2015 в 05:17, Morfey86rus сказал:
Есть небольшой опыт из первого варианта планшета на присосках. Постояла машина на солнышке и чуть было не "загорелся" очень горячий был. Сейчас батарея пока в бардачке лежит.
1) не важно заведена машина или нет, шумит если выкрутить на максимум магнитолу, причем если монитор ушел в слип у планшета шум почти проходит, а если листать чтото на планшете то шум сильный
2)DC/DC вынул из магнитолы убрал подальше, результат тот же самый
3) если оставить батарейку и включить зарядку тоже начинает шуметь...
не шумит только в одном случии если устройство которое включается в AUX не связано по питанию с автомобилем.
выход есть, люди на различных форумах борятся с этим шумом путем гальвонической развязки по питания, т.е. минус на DC/DC не связан с минусом автомобиля....
в планшете подпаял сегодня проводок на массу, провод от наушнико взял, и намотал его внутри панели центральной, получилось подобие радио-антенны, прием с планшета радио улучшился.....
думал антену для GPS купить, по пробовал без неё, ловит нормально, по городу до 8 спутников, заезжал во двор, где вокруг одни 10 этажки, на растоянии 10 метров от машины, прием упал до 3 спутников.... в целом доволен приемом, правда тормозит GPS когда едишь и тутже тормозишь, то на планшете показывает что ты едишь 40, а в реальности стоишь на светофоре уже секунд 20, кстати при подключении DC/DC вместо батарейки, планшет при 30 минутах езды с 91% упал заряд до 87% прив ключеной музыке, навигации.... тестировал навител, при этом экран все время включен был..... поглядим как будет дальше, если будет батарейка так же падать, надо будет чтото придумывать.... есть способ, сделать через кнопку чтобы питание на dc/dc выключалось тогда статистика на батарейки обнуляется и снова показывает 92% .... DC/DC настроен на 4,15-4,2v
Ну раз без dc/dc всё работает и не фонит, а с ним появляется фон даже с батарейной, то действительно нужно гальванической развязку сделать. Либо вместо dc/dc использовать микросхему стабилизатор типа 7805. Стоит копейки, в довесок ей всего два кондёра надо и получаем стабилизатор напряжения на 1,5А. Лично я использовал этот вариант, потому как этих микросхем у меня кучка. Пока не выкладывают свой вариант, потому как жду усилок 4х75. Пока что проверял с усилком 4х40 и всё работает. Есть одна просьба к участникам, может кто сфоткать корпус майфуна нашего и как именно он крепится, хочу такой же корпус согнуть из оргстекла....
