Магнитола
Роман1979
Тоже все кошусь на китайпланшет, запихнуть вместо магнитолы. Все остальное - дело техники. Можно покумекать и часть кнопок с панельки магнитолы задействовать. А насчет корпуса пустого, может глянуть на али корпуса для автомобильных компов? Глядишь и подыщется по размеру...
  • Ответов 495
Глубина 7см а ширина с высотой? Или они стандартные?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Клавиши можно подключить через обычную плату от usb клавы, а потом каждую клавишу забиндить на определённые функции но это уже дело техники, а можно и вообще убрать панель! Заклеить пластиком, зашпакливать и покрасить либо обтянуть винилом/кож замом
в нашей магнитоле стоит усилитель TDA7377 такой ставили лет 8 назад в магнитолы )))))) вобщем в двух канальном он может выдать 2*30 ват, а у нас 4 канала и выдает он 4*10 ват )))) делаем выводы, заменить усилитель можно...... но по требуется значительная переделка, у нас 15 ножек на усилителе , по новее если ставить к примеру TDA7384 он 4 * 40 ват такие ставятся в простых магнитолах сони..... те что на 40 ват, можно от туда выпаять, но проблема в том что у него 25 ножек ... придется схемку делать.....
Народ подскажите получается размер балалайки 100х180х75??? Хочу попробовать корпус сам собрать ибо с китая корпуса от 2500р, дорого за кусок пластика
Отправлено с моего Lenovo p780 через Tapatalk
Вот блин! Аналогов TDA7377 на замену и не особо много (15 контактных). Можно конечно попробовать 25 контактную прикрутить туда навесным монтажем, но есть ли внутри магнитолы для этого свободное место? TDA7375 и прибавится к имеющимся еще +5 Вт мощности. Зато достаточно выпаять и впаять другую )))
Народ так кто может точно сказать наружные размеры нашей балалайки, глубину знаем. А остальное или я правильно написал выше?
Николаич выше писал как ее снимать, обещал делов на 10 мин. Не поленись, зато уж точно не ошибешься ни на мм.
Подтверждаю... Деловой снять и одеть на 15 мин. Главное только ничего не поцарапать))
Всем доброго!
Хочу поделится своим опытом.
1) Подтверждаю панель снять 10 мин. с пластиком аккуратней очень мягкий.
2) USB не работал - не был подключен разъем.
3) Габариты магнитолы В*Ш*Г 100*178*78
4) Купил планшет подходящий под размеры нашего монохромного друга - DIGMA Optima 7.5 3G - для замены. Долго думал... ну вот монохром выброшу, поставлю туда планшет, закажу усилитель с Китая 4*45- 1500 р. и все будет хорошо... ну уж очень соблазнял андроид в машине. Но подумав еще немного решил оставлю штатную магнитолу, планшет закреплю на присоски к экрану (очень хорошо держит, но без пленки), а звук выведу через FM трансмиттер с 3,5 JACK жду когда придет, кстати удобно сразу с микро USB для зарядки планшета.
Как сделаю выложу что получится...
P.S. может кому пригодится:
Спасибо!!!
