Магнитола
Роман1979
Попробуй с телефона карту,может саму карту не читать
  • Ответов 499
Добрый день!
Непонтная хрень творится с флешками. Форматировал в разных форматах, записывал треки с разным битрейтом, переименовывал файлы, менял карточки и флешки, пробовал перезагружать магнитолу...
ничего не помогает. Вставляешь карточку SD или флешку на экране отображается что подключено: CARD или USB затем крутится Reading, причем реально пытается что-то прочитать смотрел на индикатор на флешке, а затем переходит на радио. нажимаешь кнопку для выбора устройства, снова идет Reading и без результатов. При всем при этом в верхней части экрана отображается что подключено CARD или USB или оба вместе если подключено одновременно.
В чем может быть косяк?
приехал к диллеру гвоорю не работает, он смотрел, сбросил аккумулятор, нажал кнопку ресет, не помогло, принесли они свою флешку тоже не рабоатет, подумали говорят по гарантии поменяем, вобщем мне сменили по гарантии
Почти созрел взять мультимедийную магнитолу. Посоветуйте, какую взять:
Первая - http://tao.ru/items/35511626309.html
Вторая - http://tao.ru/items/38994479183.html
по второй ссылке нарисовано что навигация careland, в эмграндах (в стандартных люксовых головах) она вшита так что от нее не избавишься без перепрошивки магнитолы (и сменить ее нельзя). По первой ссылке ничего непонятно, что то есть и все. если можно изменить навигацию и язык хотя бы на английский .. то без разницы на мой взгляд, потому что тех. характеристик я что то не вижу по ссылкам
Спасибо за ответ. Я корался в описании второй магнитолы на самом сайте таобао - нашел что она на Windows CE и ароде бы версии 5. По программа меню может быть не локализована. Попробою задать китайцам вопросы через переводчик.
А вообще есть тут кто-нибудь у кого люксовая модель или кто стааил такие магнитолы..?
@ss-MaTRiX,WinCE каменный век, ужасный тормоз и экран TFT, днем не видать ничего.  Заедь к установщикам музыки, пообщайся с ними, может что посоветуют. Сейчас же на Андроиде полно аппаратов, с современными, яркими экранами. Главное размер знать в глубину, чтобы влез.
Согласен! Куда приятнее использовать самую распространенную систему. Но тогда придется что-то мудрить с панелью управления - чем то ее закрывать. Все равно она не будет работать, также как и не будет блок кнопок на руле...
Да кстати, раз такое дело... скажите кто снимал магнитолу. Какие у нее габариты, то есть высота, длина, глубина. Именно посадочные параметры, если подбирать что-то левое - надо знать параметры...
сегодня днем сверчка убивал,пришлось снимать рамки, делов на 10 минут - начинаешь с панели где крутилки с правой нижней стороны(так удобнее), защелки расположены так post-13071-0-79292300-1434639662_thumb.jpg, расположение верхних защелок левой post-13071-0-00546700-1434639810_thumb.jpg и правой post-13071-0-86614200-1434639878_thumb.jpg, Когда панель крутилок снимешь, верхнюю рамку за нижнюю часть тянешь на себя и вверх,она тоже на защелках но снимается легко(саморезы внизу откручивать не надо). И размер балалайки в глубину 7.5см post-13071-0-61043700-1434640230_thumb.jpg.
Полезная инфа! Найти бы корпус этой балалайки только пустой. С паяльником дружу, сварганил бы усилок 4х50 и затолкал бы туда китай планшет НА андройте и камеру вытянул бы для видео регистратора. Опыт есть, но вот корпуса такие не встречал
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
