Магнитола
Роман1979
Добрый день!
Непонтная хрень творится с флешками. Форматировал в разных форматах, записывал треки с разным битрейтом, переименовывал файлы, менял карточки и флешки, пробовал перезагружать магнитолу...
ничего не помогает. Вставляешь карточку SD или флешку на экране отображается что подключено: CARD или USB затем крутится Reading, причем реально пытается что-то прочитать смотрел на индикатор на флешке, а затем переходит на радио. нажимаешь кнопку для выбора устройства, снова идет Reading и без результатов. При всем при этом в верхней части экрана отображается что подключено CARD или USB или оба вместе если подключено одновременно.
В чем может быть косяк?
  • Ответов 495
И еще, AUXa у нас таки нет? я допускаю что разъем где-то сзади есть, но смущает то что никаких органов управления на панели нету, которые включали бы режим.
В общем крайне бестолковый майфун у нас стоит!!!
Скажи спасибо что кассетную деку не засунули,а то слушал бы Любэ и Надежду Кадышеву от бабушки))) Купи из Китая хорошую,там и навигатор,и камера заднего вида и примочек много.
Добрый день!
Разъём usb проверь.У меня не подключен был.
да хрен с ним с USB, мне бы хотя бы SD карты как-то подключить.
С микро cd проблем не было,читает папки .
Тоже не было проблем с sd прекрасно работает, да и на USB нареканий нет. Езжу с двумя флешками, на одной моя музыка, на другой жены
хм...
может я чего неправильно нажимаю?
В общем форматирую sd в FAT32 (пробовал exFAT, NTFS, FAT16) записываю mp3 на всякий случай переименовываю файлики по цифрам 0001.mp3 0002.mp3 и т.д.
Выключаю майфун, вставляю sd включаю майфун, идет чтение sd на экране отображается Reading через секунд 20 майфун переключается на радио. В верхней части экрана отображается CARD.
При нажатии на кнопку SRC опять читает карточку на экране горит reading и снова через 20 секунд переходит на радио. Что я не так делаю?
В принципе все правильно делаешь. И без переименований все четко читается. USB подключение проверить не трудно, в соотвествующей теме все расписано, даже с фотками. С SD сложнее, тут надо наверно в магнитолу лезть. А вот если дело не в разьемах, тогда фиг знает. Может что то программное. Но все же для начала проверить подключение разьемов. Может все же провода попутаны.
