Магнитола
Роман1979
Пробовал запускать прогу AutoDial на ГУ, но после неудачных попыток добавить BT модем, вкладка с настройками модема становится неактивной.
  • Ответов 500
Поменял магнитолу.Перепаяна микросхема и кондер но звук и так был норм,но стало еще лучше тем более еще и саб стоит.Подключены кнопки на руле и камера.Кнопки штатные под магнитолой отключены,не мешают и вид не портят.
@Zorgod, а указать полное имя магнитолки?.. со всеми букавками и циферками .. Да и про рулевые кнопки не мешало бы добавить подробностей: чо, куда, каким макаром ..
Магнитола 7080B чудес не каких нет с кнопками.На магнитоле есть один управляющий провод.У нас в машине два красный и зеленый они в одной колодке .Красный идет на провод управления у магнитолы а зеленый цепляется на корпус- массу магнитолы.Что еще приятно удивило магнитола поддерживает FLAC.Назначения кнопок выставляются в магнитоле в плоть до снять-положить трубку телефона.
прикупил и вчера получил с Ali магнитолку на андроиде : post-13071-0-77925100-1515775918_thumb.jpg , габаритные размеры - толщина 50мм post-13071-0-41148200-1515776313_thumb.jpg , высота 105мм длина 180мм post-13071-0-74104200-1515776374_thumb.jpgpost-13071-0-52809800-1515776458_thumb.jpg . Экран 7" , разрешение 1024х600 post-13071-0-38934200-1515776530_thumb.jpg ,post-13071-0-66119900-1515776589_thumb.jpg .
тоже приглядываюсь к такой, просто и со вкусом, экран по максимуму. инсталлируй и ждем отзывов
А ссылочку на эту магнитолу?...))) Чтобы легче было искать на Али...)))
  В 12.01.2018 в 18:05, Serg1609 сказал:
здесь покупал https://ru.aliexpress.com/item/Car-dvd-player-2-din-android-radio-bluetooth-GPS-Navigation-wifi-Stereo-video-7-inch-1024/32829305055.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.rLGblV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=f9d7deb9-221f-4929-8409-2d87d61dff99&algo_expid=188b0dc9-91c5-4503-a1fa-7c8c238705d6-0&algo_pvid=188b0dc9-91c5-4503-a1fa-7c8c238705d6&rmStoreLevelAB=2, но на GC6 надо будет панель переделывать,как у Алексея(Zorgod) эту магнитолу  уже не воткнуть. Посылка пришла достаточно быстро,все целое, работает, мне стоила с доставкой 6990р(брал стандартную комплектацию)
немножко фоток с участием нового девайса, так сказать примерка: габаритные размеры совпадают post-13071-0-25874100-1515941606_thumb.jpg  post-13071-0-30765400-1515941903_thumb.jpg , на место штатной новая встает идеально,только крепления надо делать наподобие родных(не подходят и универсальные крепления из коробки то же) post-13071-0-43425000-1515941793_thumb.jpg  post-13071-0-86419700-1515941966_thumb.jpg .  Разъем подключения динамиков такой же как и родной(+ и -) и возможно даже по каналам совпадает post-13071-0-83552100-1515942142_thumb.jpg   ,поэтому родной разъем можно будет сразу к новой магнитоле подключать. Разъем с питанием +12в и АСС и др. тоже такой же как и родной, но надо будет уже с проводами  баловаться. И еще надо рамку подпиливать(но не критично,думал что переделок будет больше),чтоб экран наружу выступал,т.к. с левой стороны в нижней части находится микрофон ,кнопка RESET и слот под карту памяти. Пока все
  В 14.01.2018 в 16:02, nikolaevich сказал:
немножко фоток с участием нового девайса, так сказать примерка: габаритные размеры совпадают http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20180114_170636.jpg  http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20180114_171011.jpg , на место штатной новая встает идеально,только крепления надо делать наподобие родных(не подходят и универсальные крепления из коробки то же) http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20180114_170749.jpg  http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20180114_171223.jpg .  Разъем подключения динамиков такой же как и родной(+ и -) и возможно даже по каналам совпадает http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20180114_164332.jpg  http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20180114_165815.jpg ,поэтому родной разъем можно будет сразу к новой магнитоле подключать. Разъем с питанием +12в и АСС и др. тоже такой же как и родной, но надо будет уже с проводами  баловаться. И еще надо рамку подпиливать(но не критично,думал что переделок будет больше),чтоб экран наружу выступал,т.к. с левой стороны в нижней части находится микрофон ,кнопка RESET и слот под карту памяти. Пока все
В том то и прикол, многие в том чиле и я, бы не парились если-б не карты памяти и регулировки!Атак думаю как и у меня придется панель лицевую резать!Постами выше.А так круть на андроиде.Эх заманил, прикуплю будет бабло и пилить уже не надо.Но впринцыпе меня и моя устраивает.Кстати глянь что там за усилитель стоит может тоже перепаивать надо.Лайк=)
