DmitriiRN Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Можно когда решу проблему с батареей т.к. OTG занят для зарядки, а так без проблем. Как вариант WiFi камера.а не пробовал у батарейки контроллер снять и вместо батарейки подать туда второе питание через сам контроллер.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korikutkin Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 а не пробовал у батарейки контроллер снять и вместо батарейки подать туда второе питание через сам контроллер....Пробовал. Контроллер стоит в самом планшете. p.s. это не тот контроллер, который следит за током не посредственно на батареи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriiRN Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Пробовал. Контроллер стоит в самом планшете. p.s. это не тот контроллер, который следит за током не посредственно на батареи. поглядел на ютубе есть серия роликов про планшет в машину, там парень отписывал схему подключения, вобщем тебе надо еще один dc/dc брать питание с аккумулятора машины на прямую подключать его вместо батарейки, в т.е. берешь батарейку выпаиваешь контроллер с неё, подключаешь dc/dc к контроллеру, и выставляешь напряжение на нем от 3.7-4.2 не больше, т.е. на 4 ставишь и будет счастье, контроллер планшета будет всегда думать что батарейка либо заряжена либо чуть не до заряжена.... к тому же получишь некую зависимость заряда аккумулятора автомобиля на экране планшета..... схема такая рабочая, только так и подключается..... т.е. 5 вольт в usb для зарядки.... и не более 4.2 вольта на батарейку.... купить эти dc/dc можно в любом магазине электронных элементов.... в любом городе есть такие магазинчики..... вот нашел смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korikutkin Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 поглядел на ютубе есть серия роликов про планшет в машину, там парень отписывал схему подключения, вобщем тебе надо еще один dc/dc брать ...я это видел и на этот случай уже заказан DC/DCпреобразователь с гальвонической развязкой и шнурок для OTG и зарядки, дело в том что я не уверен что этот планшет способен одновременно и заряжаться и работать как OTG, если видели на схеме у меня указано что D- и D+ перемкнуты, это необходимо для того что бы планшет понимал что в него воткнута зарядка, а не USB 2.0, и мог потреблять ток зарядки более чем 500 мА. Так же где-то находил, что нужно пере прошивать чтобы одновременно была и зарядка и OTG. Может где-то ошибаюсь ?!?!?! Придут детали попробую и отпишусь. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriiRN Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 я это видел и на этот случай уже заказан DC/DCпреобразователь с гальвонической развязкой и шнурок для OTG и зарядки, дело в том что я не уверен что этот планшет способен одновременно и заряжаться и работать как OTG, если видели на схеме у меня указано что D- и D+ перемкнуты, это необходимо для того что бы планшет понимал что в него воткнута зарядка, а не USB 2.0, и мог потреблять ток зарядки более чем 500 мА. Так же где-то находил, что нужно пере прошивать чтобы одновременно была и зарядка и OTG. Может где-то ошибаюсь ?!?!?! Придут детали попробую и отпишусь. Спасибо! кстати ты подключал к 42-41 на AU7850 ? а что если припаять штекер на ноги 44-43 и получим линейный вход в магнитолу, и при этом обычным кабелем подключаем с выхода наушников планшета, в магнитолу..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korikutkin Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 кстати ты подключал к 42-41 на AU7850 ? На сколько я понял из дата шита на AU7850 необходима команда по I2C интерфейсу от главного контроллера, что бы он перешел на внешний сигнал, ну а ломать штатный контроллер это уже из другой оперы... (вообще могли бы и сразу AUX сделать, вопрос на пару команд и одного разъема?!?!?!?!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriiRN Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 На сколько я понял из дата шита на AU7850 необходима команда по I2C интерфейсу от главного контроллера, что бы он перешел на внешний сигнал, ну а ломать штатный контроллер это уже из другой оперы... (вообще могли бы и сразу AUX сделать, вопрос на пару команд и одного разъема?!?!?!?!) ну комунду он к примеру может получить когда подать туда сигнал, просто при включении флешки, магнитола же переключается на неё..... ладно пока подбираю себе планшет...... позже поковыряюсь может получится вывести AUX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 позже поковыряюсь может получится вывести AUX Меня эта тема тоже очень волнует! Долго вынашивал план купить на таобао нашу люксовскую магнитолу. Но ее стоимость (за полный фарш) от 20 000, плюс доставка еще около 4 000 рублек - это через чур.В итоге начал присматривать планшет. Пока остановился вот на этих двух:http://www.aliexpress.com/item/New-7-inch-Android-4-4-Car-gps-navigation-Car-dvrs-Vedio-Recorder-Vehicle-GPS-navigator/32462810079.html http://www.aliexpress.com/item/Newest-6-in-1-Android-GPS-navigator-MTK8127-1080P-DVR-8G-flash-Free-map-FM-BT/32417773323.html Но через FM трансмиттер выводить звук - это издевательство над качеством. Ну, разве что фильм посмотреть... А вот подключиться к AUX - это был бы выход...Из описания планшета, понял что он для машины и создан. Может не поплавится от солнца...!?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastmen Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Этот планшет за такие деньги, да никогда в жизни. Во первых экран TFT на солнце ничего не увидишь, во вторых память 512, еще можно стерпеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriiRN Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 я присмотрел вот такой http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091069/?category=37109673990р стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
