pavel43rus Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 Попадание влаги в провод видео сигнала или в линзу оптики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTUR 190 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2013 в провода влага не могла попасть.При установке всё было хорошо заизолировано.Если только в сам корпус попала влага... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2013 Ну или если я был на месте "Мальчиша-Плахиша", посветил бы в линзу камеры лазерной указкой... Тем самым матрицу камеры подпалил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Тоже задался вопросом об установке камеры заднего вида. Вот такой (вроде как её хвалят здесь на форуме и многие ею уже обзавелись) http://i60.fastpic.ru/thumb/2014/0131/a7/2428118dc4662427b627a9a393927ca7.jpeg Есть несколько вопросов касательно неё: 1. Камера насколько я понял устанавливается над номером вместо лампочки подсветки. И получается камера находится не посередине автомобиля? (ведь середина между лампочками). 2. Какое качество картинки? (имеется ввиду размытая картинка или относительно чёткая?) 3. Судя по фото у этой камеры лампочка подсветки номера довольно миниатюрная(в сравнении с родной). Хватает её мощности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 01:57, Alexandrro сказал: Тоже задался вопросом об установке камеры заднего вида. Вот такой (вроде как её хвалят здесь на форуме и многие ею уже обзавелись) http://i60.fastpic.ru/thumb/2014/0131/a7/2428118dc4662427b627a9a393927ca7.jpeg Есть несколько вопросов касательно неё: 1. Камера насколько я понял устанавливается над номером вместо лампочки подсветки. И получается камера находится не посередине автомобиля? (ведь середина между лампочками). 2. Какое качество картинки? (имеется ввиду размытая картинка или относительно чёткая?) 3. Судя по фото у этой камеры лампочка подсветки номера довольно миниатюрная(в сравнении с родной). Хватает её мощности? Да камера устанавливается вместо подсветки номера (у меня на месте правой лампочки) и все нормально, 2 см реалий не играют в данном деле, лампочка хоть и маленькая но ее достаточно чтоб освещать номер, там большой мощности точно не нужно. Качество картинки отличное уже вот полгода и на 4,3 дюймовом экране прекрасно вижу что происходит сзади. Кстати эти камеры разные бывают по углу обзора.. у меня стоит 170 градусов обзор но в реалии он 160 градусов то есть точно. В любом случае эта камера лучше чем парктроник. Все видно как на ладони. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deo Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 11.08.2013 в 18:19, ARTUR 190 сказал: прошло пол года после установки и камера "ослепла".Включаю заднюю передачу,на экране выдаётся очень "размытое"изображение,в котором хрен что разглядишь. может пальцем протереть стеклышко? или тряпочкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 07:18, Deo сказал: Цитата прошло пол года после установки и камера "ослепла".Включаю заднюю передачу,на экране выдаётся очень "размытое"изображение,в котором хрен что разглядишь. может пальцем протереть стеклышко? или тряпочкой? Не ну что вы... Тряпочкой или пальцем это же сложно. ) ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandrro Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 03:53, KAMERON сказал: Да камера устанавливается вместо подсветки номера (у меня на месте правой лампочки) и все нормально, 2 см реалий не играют в данном деле, лампочка хоть и маленькая но ее достаточно чтоб освещать номер, там большой мощности точно не нужно. Качество картинки отличное уже вот полгода и на 4,3 дюймовом экране прекрасно вижу что происходит сзади. Кстати эти камеры разные бывают по углу обзора.. у меня стоит 170 градусов обзор но в реалии он 160 градусов то есть точно. В любом случае эта камера лучше чем парктроник. Все видно как на ладони. Спасибо за столь скорый ответ А куда подключается эта камера? Я так понимаю её можно подключить к любому GPS-навигатору с AV-IN входом? Сейчас общаюсь с продавцом, который продаёт такой GPS, и он мне почему-то пишет, что AV-IN есть, но функция камеры заднего вида не поддерживается. Не понимаю как такое может быть? Вероятно он просто не в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTUR 190 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 10:02, KAMERON сказал: Цитата Цитата прошло пол года после установки и камера "ослепла".Включаю заднюю передачу,на экране выдаётся очень "размытое"изображение,в котором хрен что разглядишь. может пальцем протереть стеклышко? или тряпочкой? Не ну что вы... Тряпочкой или пальцем это же сложно. ) ) Прям диагносты! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAMERON Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 В 31.01.2014 в 13:24, Alexandrro сказал: Спасибо за столь скорый ответ А куда подключается эта камера? Я так понимаю её можно подключить к любому GPS-навигатору с AV-IN входом? Сейчас общаюсь с продавцом, который продаёт такой GPS, и он мне почему-то пишет, что AV-IN есть, но функция камеры заднего вида не поддерживается. Не понимаю как такое может быть? Вероятно он просто не в курсе? Можно и к GPS навигатору но при этом придется каждый раз его включать перед движением задним ходом... В этом и есть отсутствие поддержки камеры заднего вида. Питание подключается: один провод "+" от лампы заднего хода (зеленый с белой полосой), второй "-" на корпус. Видеокабель до монитора(магнитолла, GPS навигатор и тд.) и плюс купишь 5 метров провода если будешь к магнитолле подсоединять это как раз тоже "+" с лампы заднего хода и до питания в магнитолле. там есть соответствующий вывод если есть поддержка камеры. И тогда при включении задней скорости магнитолла будет автоматически отображать картинку с камеры. Знал бы что тут дешевле когда покупал свою, купил бы тут: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Special-Car-Rear-View-Reverse-Camera-for-Geely-Emgrand-EC7-MK-Panda-Reverse-Camera/1431022380.html Но тогда я алиэкспресом еще не пользовался и покупал камеру тут: http://avtoaksesuari.ru/goods/Камера-заднего-вида-для-Geely-MK-Sedan?from=NjIy Цитата Прям диагносты! Юмор понимаете ли Без обид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
