Камера заднего вида
ZaD
Обратился на СТО где у нас устанавливают видеооборудование.Они мне усиленно впаривают видеокамеру совмещенную с номерными рамками.Я согласен - удобно,но цена 5000 руб.В инете полно камер заднего вида от 600 рублей и выше,в том числе водонепроницаемые...Мозг начинает потихоньку плавиться.Что выбрать?...
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
При выборе камеры обращай внимание на минимальную освещённость (в люксах)-чем меньше это значение тем лучше,угол обзора - минимально допустммый 110',желательно наличие IR подсветки.
  В 15.04.2011 в 11:37, ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ сказал:
Смотри чтобы угол обзора был большой (максимум если не ошибаюсь 170 градусов. Инфракрасная подсветка на камере это полная лажа. Я камеру заказал зерез интернет какую уже не помню цена около 4000р. с парковочными линиями которыми не пользуюсь но и отключать не стал, ставил сам. Сначала хотел камеру спарк которая вместо фонаря совещения номерного знака не смог определить от какой машины наш фонарь освещенияфото выложу.
  В 23.04.2011 в 03:43, Ученик сказал:
.... Инфракрасная подсветка на камере это полная лажа. ...
Я свою камеру покупал в обычном магазине с углом обзора 140 гр и инфракрасной камерой, так вот это вовсе не лажа проверял, ночью без фар видно как днем... 8)
  В 26.04.2011 в 19:30, virusik сказал:
А как называетя камера и её цена?
  В 29.04.2011 в 06:15, а.в. сказал:
покупал в обычном магазине, выглядет примерно так: http://pleervox.ru/PLV-CAM-92.html
сегодня купил наконец камеру.
вот такую:  http://flashcom.ru/market/1680/27671/
покупал в ситилинке за 1180 руб
подключил для проверки-работает.
вечером напишу подробно с фотографиями.
Наконец-то установил.
рис.1- сама камера
рис.2-вид с 2din магнитолы с функцией подключения камеры
рис.3-фактическое расстояние до препятствия
рис.4-камера вид снаружи.
подключение данной камеры:
1. на камеру необходимо подать "+" при включении заднего хода. для этого отсоединяем разъем к задней фаре, вытаскиваем штекер "+" идущий к фаре и скрепляем провод фары и камеры в штекер и устанавливаем штекер обратно.
2. минус на камеру от нижнего болта крепления фары
3. провод от камеры к переходнику видео тянем через сливную пробку в багажнике. пробку ставим обратно
4. провод камеры соединенный с "+" рвем на участке находящийся после предохранителя и подсоединяем 5 метровый
(лучше 5,5м) в месте разрыва.и выводим под порожками задней и передней двери к камере и питаем к проводу магнитолы с надписью управление камерой.
5. провод идущий от камеры в видеоразъем магнитолы тоже протягиваем как и предыдущий.
6. включаем задний ход и зажигание смотрим картинку с камеры и крепим 2 болтами с внутренней стороны бампера болтами.
пришлось вырезать в бампере  чтоб камеры нормально смотрела.
буду потом переделывать, чтоб она располагалась по центру и не видно было прямоугольных отверстий. придется отверстие делать. в принципе можно вырезать ножом.
если надо сделаю фото подсоединения проводов у фары.
сейчас при включении заднего хода появляется картинка, а радио или mp3 работает
в принципе все просто
