Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
А что родные китайские свечи по 100 рублей негодятся???
Проблема купить оригинал, продованы присылают подделку.
Это фетиш брать по дороже
За чем дороже, можно и дешевле 100 рэ
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/K20TT/manufacturer66/NIPPON~DENSO?analog=on&access=2
Т.е. китайские свечи уже подделывают? :bw:
Уже давно :(
Доброго времени суток!
В чем разница между NGK BKR5EYA, BKR5EIX и BKR5EIX-P? Спасибо заранее!
В чем разница
Посмотри и узнаешь
Благодарю, алхимик! Какая удобная схемка!
На родных свечах проехал 23000 км. Не троит не пыхтит, даже не знаю маркировку,какие там стоят свечи. Не знаю ,менять или подождать?
@Shans100yn,
у меня знакомый дождался, что пришлось менять и свечи и провода и модуль зажигания)
Торчи там стоят,как в книжке. Я сменил на 23 тыщах на Денсо ,разницы не заметил. Надеюсь,что двигатель заметил)
Молодец!!! Полностью поддерживаю!!! Зазор 1,3 я взял не с неба, а с монуала по движку 4A-Fe (брат близнец), ну и фиг что у него другая система зажигания (трамблер). Степень сжатия то наша и именно она влияет на зазор между электродами... После чего я установил на штатных свечах такой зазор и был поражен динамикой и приемистостью нашего силового агрегата. После чего я выложил свои наблюдения сюда. Сейчас у меня стоят иридьевые свечи с 1.3 зазором (Denso) и пробежали уже больше 20.000 километров... В.В. провода у меня самодельные (крысы на работе погрызли) пришлось сохранять наши колпачки и собирать из того что валялось на станции (в автосервисе). После сборки сопротивление на самом коротком проводе 4-йы цилиндр было 2 кОм, на самом длинном 1-ый цилиндр 8 кОм (по нарастающей от четвертого к первому). Сопротивление напрямую зависит от длины ВВ провода... И ниче, езжу :))) Уже и прошивку поменял, и катализатор заменил на пламегаситель... Машинку неузнать, рвет ажжж страшно :)))
А вот и не правда по поводу двигателя: я тоже раньше считал, что наш двигатель скопирован с 4A-FE, а на само деле - это 5A-FE. Есть такая книга: "Тойота двигатели 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 7A-FE. Устройство, техническое обслуживание и ремонт". Так вот, в ней указано, что у двигателя  4A-FE - объем 1,6 л, а у 5A-FE - 1,5 л. и, соответственно, используются свечи DENSO K16RU11, NGK BKR5EYA11 - все с зазором 1,1 мм. (стр. 201). А сомнения на счет двигателей меня сподвигли сравнения диаметров поршней и их хода. Сравнение таблиц параметров я и выяснил, что наш двигатель 5A-FE. Да, даже в яндексе наберите двигатели - и вы увидите их характеристики. А вообще, китайцы так все намудрили со своими двигателями, в общем собрали салянку из разных тойотовских движков, не кардинально, конечно, по мелочам, но все-же. Я начал дальше исследовать сравнения и натыкался на такие несуразицы. Все описывать долго, но пример со свечами: китайцы (в мануле по двигателям на Geely) советуют свечи DENSO K16RU - т.е. с зазором 0,8 мм. В общем, когда исследуешь все это - вынос мозга отпадный!
