Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
Но есть проблема в размерах свечей по высоте изолятора, родные свечи миллиметра на 2 короче NGK №11, поэтому пыльник свечного колодца не плотно прилегает к крышке головки двигателя. Будут проблемы с мытьём движка.
Положить валик герметика вокруг колодца - и проблем не будет.
Подскажите... Машина geely MK 08  все свечи приблизительно ознакомлен.
Но в магазине есть Q16R-U11 Denso,  везде смотрю, что это тоже самое, что и К16R-U11
Кто знает в чем подвох?
фу нашел на одном из сайтов, различие одно (Q16R-U и K16R-U11, PK20R11 разные по высоте от plug-а до резьбовой части (Q-53мм, K и PK - 50,5мм), значит немного торчать будут....
Можно и купить...
И еще 1. Маркировка "BCP" на NGK и "Q" на Denso 53мм.
2. Маркировка "BK" на NGK и "K" на Denso 50мм.
@Олео, Чем тебя не устроили аналоги и проверенные http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/14-svechi/
Не было в наличии  в магазинах.. только по заказу..А так зима набор свечей запасных нужно иметь...И самое главное
не дорогие  в связи с кризисом
Из 14-ти аналогов не одного? И Вазовских?
Мне нужно было только денсо.. NGK.  и при чем здесь вазовские? они вообще не учитывались...
Вообщем поставил Q16R-U11. Чуть чуть пыльник сверху не прилипает плотно.. Двигатель работает норма
лучше чем китайки тошевские.. Звук уменьшился..поактивней стал.
 По бензину не скажу..
вот у меня из за этого неплотно прилегающего пыльника за 3000км столько грязи было в колодце и в одном даже ржавчина(((
я не стал заморачиваться покупаю ау 17 дврм меняю каждые10000км и все
Вы говорите, что аналог родных свечей - BCPR6ES, и приводите таблицу: http://www.torchsparkplug.com/part.asp?keyno=121
Но по этой таблице аналогом является не BCPR6ES, а BKR6ES
А что родные китайские свечи по 100 рублей негодятся??? Это фетиш брать по дороже или в принципе любые свечи подойдут?
