Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
Лёха,про сопротивления.
вопще та это мануал регламентирует..максимум 25 кОм при 20 С...Обычно у исправных/новых как уже было выше - 7,5-10-11-14 чтото в этом духе
Я сужу так,мои NGK 5EYA-11 рассчитаны на зазор 1,1 , значит надо,что бы был зазор такой.
А то что продавец при мне сделал 1,0- это не правильно?
Обращение было не ко мне, но... Любые манипуляции с электродами свечи могут закончиться плачевно...
Я сужу так,мои NGK 5EYA-11 рассчитаны на зазор 1,1 , значит надо,что бы был зазор такой.А то что продавец при мне сделал 1,0- это не правильно?
Тогда вообще не правильно что я взял свечи с 1.3 Воткнул в машину и проехал около семидясити тысяч киллометров на них. Потом взял свечи с 1.1 и поставил на них зазор 1.3 и езжу до сих пор. И жду, когда же сгорит модуль зажигания? Пробег уже более 140000 км.
Мое мнение. Чем меньше зазор, тем ближе к короткому замыканию. Чем больше зазор, тем ближе к пробою в других местах. Может пробить и внутри катушки. Но, практика показывает, что при зазоре 1.3 , двигатель и система зажигания ведут себя вполне нормольно. Я говорю факты, проверенные мной лично. Все испытанно и проверенно. Кто будет спорить, пожалуйста прикрепляйте достоверные факты, со ссылками на источники. У кого сгорел модуль зажигания из за увеличения зазора?
Я думаю на этом, можно спор закончить.
померил сопротивление на ВВ проводах. родные:
8,92
8,39
5,68
3,95
как-то так.
свечи ставил denso k16ru11. пару страниц назад выкладывал фотки родных свечей с бархатистым нагаром. ради интереса посмотрел сегодня одну, нагара нет. смотрел недельку назад другую, отлично выглядит свеча.
я так понимаю, сопротивление высоковато? менять?
За чем?
8,92
8,39
5,68
3,95
как-то так.
меннять дорого можно их просто переделать под 0 сопротивление.
свечи denso k16ru11 рекомендованы для для этого двигателя 1.6 на тойоте и зазор в них 1.1 а есть еще DENSO K16R-U с зазором 0.8 и тоже рекомендованы но уже на 1.5
Встречаю это почти  каждый день а иногда и больше по своей работе... В основном чаще в дождик или в холод.
Но все жее задумайтесь почему на иридевых свечах зазор 0.4 а не 1.3
Читал только что форум,на новых иридиевых свечах зазор 1.1.
В стандартных , платиновых и иридиевых свечах зажигания DENSO классических серий свечей зажигания DENSO величина зазора свечи фигурирует в конце маркировки свечи после буквы  - U. Значения выставленного  на фабрике Denso искрового зазора  свечи зажигания с маркировкой на конце:
-U 5    0.5 мм
- U 8    0.8 мм
-U 9    0.9 мм
-U 10    1.0 мм
-U 11    1.1 мм
-U 13    1.3 мм
-U 14    1.4 мм
-U 15    1.5 мм
-U 20    2.0 мм
Мужики, давайте без фанатизма... что значит достоверные факты?? Адреса и телефоны раздавать?... ключи от квартиры?... Для меня есть один достоверный факт: мои глаза и моя работа, доказывать что-то не собираюсь, советы раздавать тоже, высказываю только СВОЕ мнение. А мое мнение такое: производителю доверяю больше, чем соседу по гаражу и продавцу в магазине... Нагрузка на модуль есть обязательно, а сдохнет он или нет - .... Проще говоря: курение вредно? ДА! А написано ли у кого-нибудь: причина смерти - курение? НЕТ!
А тут - физика. Законы физики никто не отменял...
