Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
незнаю имеет ли моя проблема отношение к данной теме. после ТО 20000 у диллера забрал машину и она стала дёргатся на холостом ходу непостоянно а иногда её как в озноб пускает. вернулся на СТО, они  сказали что ошибок компьютер не показал, поковырялись в свечах поразгибали электроды свечей т оптустили с богом, сказав что всё хорошо. ну на нервы всёравно действует,учитывая что до ТО двигатель работал идеально.  поменял родные свечи на Denso K16 RU. ездить стала лучше, а озноб вернулся. может у кого болячка такая была?
Может корпус воздушного фильтра закрыли неплотно, или фильтр забыли новый поставить...
это можно проверить самому? или нужно ехать к сервисникам?
Воздушный фильтр тут не причём, т.к. со старым всё нормально работало, а если не до конца закрыли, то это приток дополнительного воздуха (типа нулевик)
Провода ВВ проверял?
Да да,вполне возможно что умелые ручки при смене свечей снимали с них колпачки тянув за провод.
В любом случае-если после ТО что то стало хуже,их вина 100 процентов,и они обязаны устранить,но от бесплатной работы будут отмазываться.
провода проверяли, всё в порядке. пока читал вспомнил что когда ТО делали, мне мастер-приёмщик сказал что родных фильтров не было в наличии и поставили несовсем родные, но которые по его словам подходят, они с меня ещё тогда попросили доплатить. может они протупили и дело в неродных фильтрах?  пойду поищу чек с СТО надеюсь они там указали марку неродных фильтров, а заодно и сравню  с теми, которые считаются родными.
А провода проверяли на холодную или сразу после поездки (тепленькие ).Вель не зря же после замены свечей сначало лучше а потом все возвращается,значит свечам от чего то плохо,и скорее всего пропускают (или одна пропускает ) зажигание,от чего в результате засирается.
Если это действительно пропуски зажигания, то фильтр не причем. Возможно в новом комплекте свечей была бракованная свеча, и вследствие убила катушку. Нужно ехать на СТО и просить накинуть новую катушку для проверки. Если это не пропуски зажигания, то остается только клапан ХХ. При смене фильтра могло что нибудь попасть в канал ХХ, засорить типа.
Или ВВ провод пробит. Я как-то на родном комплекте ВВ проводов на трассе чуть катушку не завалил. Дело так: еду, машина теряет тягу. Даешь газу чуть сильнее и начинаются хлопки в выхлопную. Разгоняясь как черепаха и готовый морально поставить катушку новую доехал домой и поставил комплект проводов от TSN, купленный заранее. И все, проблема ушла. На родном проводе 1 цилиндра такая картина: пробоина 1кв мм и запах горелого... Выкрученная свеча этого цилиндра была была по цвету другой.
В идеале нужна диагностика: осцилом с емкостными датчиками глянуть сигналы со всех ВВ проводов и так точно можно сказать что косячит. Дергаться может и если давление топлива пропадает, и если ДПДЗ умирает...
