Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
NGK одна подделка, через неделю свечи вылетают
Зря грешите на NGK. С 1998 года была восьмерка из англии. пришла со свечами NGK. проездил на ней до 2006 года с этими свечами. Ни разу не подвели. Двигатель работал как швейцарские часы. В 2006 году купил ВАЗ-2113 и сразу же в салоне поставил NGK-овские свечи. Проездил на них без замены (80000 км) до 2012 года. Тоже ни разу не подвели. Сейчас поставил на кросса. Пока двигатель работает как часики.
При чем здесь восьмерка-на семерке тоже любые ставил и ей все пофиг было.Но если у НЖК  форфоровый наконечник на 3 мм ниже искра ниже в камере сгорания,а у нас электроника.Это на тех-которые я по аналогу выбрал.Может кому не тишина двигла нравиться ,а рычание и на расход наплевать-те в восторге будут.Едешь иногда и на машинах вместо выхлопной 200-тлитровая бочка стоит,или наушники в ушах на полную мощь,кто-то балдеет от этого,а мне чем тише урчит,тем приятнее.Вот и по свечам у всех разные мнения-кому какие нравяться.Для меня из 4-х выбраны свои родные и Денсо.
прочитал всю тему как говорится от и до. на прочтение ушло 3-4 часа(
свечи буду брать по инструкции, т.е. зазор 0.8
т.к. движок японский то и свечи выбрал японские Denso K16R-U. у них ведь зазор 0.8 ?
и еще вопрос. пробег 20000 км. если родные свечи в хорошем чистом состоянии, то стоит ли менять их ??!
Если не беспокоят, зачем менять? На старой машине(ВАЗ-2115) 60 т.км наездил на одних свечах, за 4 года. Свечи бриск
roodi лучше менять как положено, во-первых свечи не дорогие
во-вторых вечного ничего не бывает, особенно свечей...
я как положено каждые 20 тыщ меняю. Родные все хорошие были, оставил на случай ядерной войны.
Второй раз нгк 0.8  третья плоховата была, 4 почти нормальная, 2 почти, первая нормальная. Тож на хранение сложил...
снова нгк 0.8 купил, нормально. Разницы не чувствую, зато все по "инструкции" сделал, типа уверен :)
Вчера поставил Denso K16R-U - машину не узнать.
На таких второй месяц езжу-ощущения только положительные,хотя родные тоже нормально пашут-отложил в запас(прошли всего 3 тыс),а так экспрементировал с аналогами-НЖК однозначно моему движку не понравились.
Аналогично!
Вот мои родные свечи после пробега 5800. Что скажете по их виду?
Масло в камеру сгорания не гонит.
Бензин качественный и сгорает полностью.
Хватит еще на 10 ткм
