Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
вот месяц назад выбило три свечи. не знаю то-ли от сырости , толь от бензина нашего. поставил bosh platinum, пока все впоряде
ПРИВЕТ ВСЕМ . ятут новенький . так что если чо звиняйте...купил geely сross месяц назад . естеснно новый. так через неделю свечи  накрылись. в чем дело то???????
Как определил что свечи?
Недавно решил сменить  свечи, купил вместо K16R-U (как по книге с машины от двигателя  рекомендуются ) K16-U .в магазине сказали что это одно и тоже и что вновых обозначениях буква R теперь не ставится. стоят 360 руб  машина работает отлично и на холодную и на горячую. (китайские стоят 600 рублей ).
Я вот тоже. и история примерно таже. пока ночью было -22, не сразу но заводилась.
но когда стало -25 ночью, мослал долго, подхватывала на одном но стартером приходилось крутить пока другой цилиндр не схватил. причём на улице потеплело т.к. 12 часов было.
Так что свечи не очень :).
Как освобожусь, в смысле от работы, пойду в близлежащий АВТО49 куплю или приоровские или нжк. зазор наверное 1.1мм.
ЗЫ на прошлом китайце(амулет) стояли NGK BCPR6E №12 V-LINE. т.к. родные зимой стали троить.
на сайте есть фаил: Двигатели_4A_5A_7A.pdf
На 201 странице написано что для платиновых свечей зазор max 1,5мм. BKR6EP13
прокоментируйте этот факт.
Комментирую. BKR6EP13- Платиновые электроды, зазор 1.3 мм. Что смущает? Сам же пишешь max 1,5мм. Можно до 1.5 мм.
а что, от материала электрода зависит зазор? ведь пробивает воздух(смесь)
Обьясняю: Платиновые свечи имеют форму электрода в виде иглы с которой срыв искры происходит намного легче и стабильнее нежеле на плоских электродах + платина металл более устойчивый к переносу и выгоранию. Поэтому платиновые свечи ходят намного дольше и мотор с ними работает намного лучше. Ведь не секрет,  что чем больше зазор тем сильнее искра,  естественно в разумных приделах иначе модуль зажигания может невыдержать... И еще одно: искра пробивает не воздух,  а рабочую смесь (пары бензина и воздух), а при сжатие ее в цилиндре до десятка атмосфер сделать это не так и просто...
Понятненько?
делаю для себя вывод: свечи NGK с центральным электродом с V-образной насечкой, можно представить как две иглы (очень тупые) и это лучше для искрообразования, чем при плоском электроде. значит можно с V-образной увеличить зазор до 1.1 относительно рекомендованного 0,8мм
ИТОГО: BKR5EY-11  ИМХО
