alexei116rus Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 NGK BKR6EP-13 Понятно, а какие до них стояли - не эти ли Денсо К20PRU11 ?надо будет попробовать NGK BKR6EP-13 - получается они самые лучшие что ли ? Я поставил их NGK BKR6EP-13, и потом для эксперимента поставил обратно старые свечи то же ЭН ЖЕ КА с зазором 1.1, только выставил зазор на них 1.3. И о чудо двигатель работает нормально. По сей день катаю старые свечи. Новые лежат в багажнике. Скоро поменяю, холодает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 NGK BKR6EP-13 Понятно, а какие до них стояли - не эти ли Денсо К20PRU11 ?надо будет попробовать NGK BKR6EP-13 - получается они самые лучшие что ли ? Я поставил их NGK BKR6EP-13, и потом для эксперимента поставил обратно старые свечи то же ЭН ЖЕ КА с зазором 1.1, только выставил зазор на них 1.3. И о чудо двигатель работает нормально. По сей день катаю старые свечи. Новые лежат в багажнике. Скоро поменяю, холодает. Привет!!! А я что говорил??? Зазор должен быть на нашем двигателе (ну всмысле свечах) полюбому 1.3 и никак иначе, а китайци просто перестраховались за модуль зажигания и порекомендовали 0.8... Но при 0.8 слабовата искра, поэтому и пропуски в зажигании, повышенный расход бензина и плохой запуск по холоду... Ведь чем больше зазор, тем сильнее искра (в разумных пределах) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 NGK BKR6EP-13 Понятно, а какие до них стояли - не эти ли Денсо К20PRU11 ?надо будет попробовать NGK BKR6EP-13 - получается они самые лучшие что ли ? Я поставил их NGK BKR6EP-13, и потом для эксперимента поставил обратно старые свечи то же ЭН ЖЕ КА с зазором 1.1, только выставил зазор на них 1.3. И о чудо двигатель работает нормально. По сей день катаю старые свечи. Новые лежат в багажнике. Скоро поменяю, холодает. А расход с 1,3 зазором изменился в какую-нибудь сторону? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 А расход с 1,3 зазором изменился в какую-нибудь сторону? Чет вроде меньше стал. Или кажеться. Вобшем не увеличился точно. Может и не изменился вообше. Короче явных изменений не заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 У меня расход уменьшился с зазором с 1,3,сейчас езжу на свечах Денсо К16PRU11 , а ездил до них на Денсо К20PRU11 , движёк объём 1,6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prris28 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Вопрос к тем, кто уже менял свечи на МКашке! Кто, какие поставил, а если менял дилер не на оригинальные китайские, то на какие?Полная марка:Стоимость:Результат (что изменилось): родные стоят 10000 уже,никаких проблем,менять и лезть туда пока не планирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 http://s017.radikal.ru/i428/1112/9b/f266edebdb45t.jpgвот что произошло с моими свечами на 27 тысячах,поставил NGK BCPR6E Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Вот тебе для сравнения свечи NGK BKR6E прошедшие 30-35 тыс.http://hostingkartinok.com/thumb/01201112/3d3eec05c01decf1e8495b3d3a121870.png http://hostingkartinok.com/thumb/01201112/4c61d6ce34c406db1f09ebf212f3482b.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнур Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 нужно ставить свечи bkr5eya-11 ngk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 10 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 нужно ставить свечи bkr5eya-11 ngk Это кто тебе такое сказал? Исходя из каких параметров ты остоновился на этих свечах? Почему от ТАЗа свечи не превлекли твоё внимание? Наводящий вопрос: Как ты думаешь почему на этом сайте благодоря очень хорошим людям выложенна инструкция по ремонту мотора 4A-FE а не 3RZFE (bkr5eya-11 спецификация)???Китайци были вдохновлены мотором 4A-FE от Toyota и построили такойже двигатель и им даже удалось добится таких же характеристих (ход поршня, степень сжатия и.т.д.)...NGK BCPR6EP-13 Очень неплохой вариант или аналоги:NGK 3837, Toyota 90919-01182, Denso PQ20R13.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
