Джильбарс Опубликовано 14 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 zeppeline сказал: Но есть проблема в размерах свечей по высоте изолятора, родные свечи миллиметра на 2 короче NGK №11, поэтому пыльник свечного колодца не плотно прилегает к крышке головки двигателя. Будут проблемы с мытьём движка.Положить валик герметика вокруг колодца - и проблем не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олео Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Подскажите... Машина geely MK 08 все свечи приблизительно ознакомлен.Но в магазине есть Q16R-U11 Denso, везде смотрю, что это тоже самое, что и К16R-U11Кто знает в чем подвох? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олео Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 фу нашел на одном из сайтов, различие одно (Q16R-U и K16R-U11, PK20R11 разные по высоте от plug-а до резьбовой части (Q-53мм, K и PK - 50,5мм), значит немного торчать будут....Можно и купить... И еще 1. Маркировка "BCP" на NGK и "Q" на Denso 53мм.2. Маркировка "BK" на NGK и "K" на Denso 50мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 @Олео, Чем тебя не устроили аналоги и проверенные http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/14-svechi/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олео Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Не было в наличии в магазинах.. только по заказу..А так зима набор свечей запасных нужно иметь...И самое главное не дорогие в связи с кризисом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Олео сказал: Не было в наличии в магазинах..Из 14-ти аналогов не одного? И Вазовских? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олео Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Мне нужно было только денсо.. NGK. и при чем здесь вазовские? они вообще не учитывались...Вообщем поставил Q16R-U11. Чуть чуть пыльник сверху не прилипает плотно.. Двигатель работает нормалучше чем китайки тошевские.. Звук уменьшился..поактивней стал. По бензину не скажу.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володька Опубликовано 30 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В 30.01.2015 в 18:47, Олео сказал: Мне нужно было только денсо.. NGK. и при чем здесь вазовские? они вообще не учитывались...Вообщем поставил Q16R-U11. Чуть чуть пыльник сверху не прилипает плотно.. Двигатель работает нормалучше чем китайки тошевские.. Звук уменьшился..поактивней стал. По бензину не скажу..вот у меня из за этого неплотно прилегающего пыльника за 3000км столько грязи было в колодце и в одном даже ржавчина((( я не стал заморачиваться покупаю ау 17 дврм меняю каждые10000км и все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexian_2001 Опубликовано 12 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Вы говорите, что аналог родных свечей - BCPR6ES, и приводите таблицу: http://www.torchsparkplug.com/part.asp?keyno=121Но по этой таблице аналогом является не BCPR6ES, а BKR6ES Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 А что родные китайские свечи по 100 рублей негодятся??? Это фетиш брать по дороже или в принципе любые свечи подойдут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
